Vieux 15/12/2023, 08h41   #31
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour scenictwo
Il existe deux procédures de code ISK vers APV pour cet UCH.
Essayez avec ce code APV C6BF637F6AD0
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to sami55 For This Useful Post:
scenictwo (15/12/2023)
Vieux 15/12/2023, 12h50   #32
scenictwo
Avatar de scenictwo
scenictwo will become famous soon enoughscenictwo will become famous soon enough
Bonjour sami55
Alors même résultat, j'ai même réessayé le premier code, même résultat code apv non reconnu.
Je vous transmets les fichiers logs.
Une fois sélectionné l'UCH puis dans la fenêtre suivante le model qui s'y est inscrit, puis quand je sélectionne dans la 3ème fenêtre Ecrans Usine et Apv, sur la fenêtre arrière (écran blanc de démarrage de l'application) une ligne où est inscrit:
QLAYOUT: Cannot add null widget to QHBoxLayout/
Est-ce normal?
Autrement je vois bien que des cles sont apprisent
J'espère qu'il vous reste des vitamines ;o)
Merci pour votre patience
Type de fichier : jpg Ecran 1.jpg (99,7 Ko, 27 affichages)
Type de fichier : zip logs.zip (48,4 Ko, 4 affichages)
scenictwo est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 15/12/2023, 20h55   #33
sami55
Avatar de sami55
Bonjour scenictwo
Malheureusement, je ne sais pas pourquoi votre UCH répond négativement.
J'ai déjà utilisé avec succès la même procédure sur un Trafic avec le même UCH.
Vous pouvez essayer d'envoyer manuellement pour voir si la réponse au code APV reste négative.
Clé de contact retirée
10 C0 et 80 01 C6 BF 63 7F 6A D0
10 A0 et 80 01 C6 BF 63 7F 6A D0
10 C0 et 80 01 7F 62 D0 C6 BF 6B
10 A0 et 80 01 7F 62 D0 C6 BF 6B
scenictwo (16/12/2023)
Vieux 16/12/2023, 10h12   #34
Pouvoir de réputation: 113
D après ton log ecu
Erreur 0x22 =
Conditions non correctes
Pas la peine insiste faut vérifier toutes les conditions en premier
Vieux 16/12/2023, 11h57   #35
scenictwo
Avatar de scenictwo
D après ton log ecu
Erreur 0x22 =
Bonjour fils
Merci pour cette information, mais vu mon niveau en prog, comment savoir ce qui ne va pas dans les conditions de requêtes.
Avez-vous quelques explications à me transmettre pour combler une partie de mes lacunes en ce domaine?
Vieux 16/12/2023, 12h27   #36
nowen
Avatar de nowen
Pouvoir de réputation: 66
Envoyé par scenictwo Voir le message
Bonsoir kis2a
Merci pour ton message, je n'ai pas DDT4all d'installé, j'ai uniquement DDT2000 V4.0.9.2 Clip V189 et RenOlink V2.09
comme tu es en version 189 de clip tu dois avoir accès au mode réserve en entrant le code magique, si c'est bien le cas peux tu nous envoyer une capture d'écran du tableau réserve.
Dernière modification par nowen ; 18/12/2023 à 11h37.
Vieux 16/12/2023, 12h45   #37
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par sami55 Voir le message
Bonjour scenictwo
Bonjour sami55
J'ai encore besoin de votre savoir savoir, pouvez-vous me donner le mode opératoire pour entrer ces commandes?
Jai essayé de trouver mais je donne ma langue au chat.
Vieux 16/12/2023, 13h30   #38
scenictwo
Avatar de scenictwo
Envoyé par nowen Voir le message
Bonjour nowen
Voila la capture d'écran sous clip
Merci pour le message
Type de fichier : jpg Clip code reserve.jpg (19,3 Ko, 25 affichages)
Vieux 16/12/2023, 13h42   #39
nowen
Avatar de nowen
Si j'ai bien lu car photo de petite taille
Essaies avec un de ces deux codes:
B7FE2D0F6BFE ou 0F6BFE37FEAD
Tu peux le faire directement avec clip, c'est le code a entrer lors de l'apprentissage des clés
Vieux 16/12/2023, 14h08   #40
scenictwo
Avatar de scenictwo
En format JPEG
Type de fichier : jpg Clip code reserve.jpg (83,8 Ko, 26 affichages)
Vieux 16/12/2023, 14h15   #41
nowen
Avatar de nowen
ah mieux ;)
voici les deux codes:
DFF8B431AFFA ou 31AFF8DFFAB4
essaies directement avec clip
Vieux 16/12/2023, 15h34   #42
scenictwo
Avatar de scenictwo
Alors grace à vos aides et assistances, le schmilblic avance
Avec Clip (version 184)
Code APV OK
Avec DDT4ALL
Code APV OK (code APV reconnu: oui)
Avec Renolink
en mode écran bin toujours le même soucis inde hors du tableau.
Conclusion j'ai pu lancer la procédure d'apprentissage sur DDT4ALL et Clip
Il me reste à effectuer l'achat d'une tête de clé car celle que j'avais reçu est non conforme.
Bien sûr le pb avec RenOlink est toujours présent et à ce jour pas de nouvelle de Gabig.
Et le problème aussi avec la version entière de DDT4ALL qui n'entre pas en diag également avec le Master
Un grand MERCI à:
nowen, sami55, kis2a, arso02100 et fils
et également à toutes celles et ceux qui auront pris le temps de lire nos posts.
Si certains aimeraient continuer à se creuser la tête pour RenOlink et qu'il faudrait faire des test sur Master je suis volontaire.
---------- Post added at 13h34 ---------- Previous post was at 13h31 ----------
ah mieux ;)
le bon code APV : DFF8B431AFFA
The Following 2 Users Say Thank You to scenictwo For This Useful Post:
morfej (22/01/2024), nowen (16/12/2023)
Vieux 26/01/2024, 15h23   #43
scenictwo
Avatar de scenictwo
Bonjour à toutes et à tous,
Alors ma nouvelle tête de clef pour mon Master II est arrivée et apprentissage avec
DDT4all de sami55 effectuée
Encore merci.
Cordialement
apprentissage clé koleos phase 2 renolink maximin Outil de programmation 8 09/01/2020 01h05
fgtech officiel master television Vente, Achat, Echange 15 05/11/2017 14h52
ktag master officiel Mica64 Vente, Achat, Echange 0 13/10/2016 07h35
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h43.
