Vieux 07/01/2024, 18h48   #1
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Par défaut Off ou vierge iaw 1ap.81
Salut les amis,
J’ai un calculateur d’une 206 que je soupçonne défectueux, ralentit instable, cale par moment malgré echange papillon, moteur pas a pas et pas mal de contrôle, rien d’anormal.
J’ai vu pas mal de page sur des off la dessus mais jamais de réponse concluante.
Il y a la méthode du cours circuit avec lampe temoin, en mettant le contact, est elle valable ?
Si non la lecture du tms mais j’ai pas xprog, j’ai un gq4x.
J’ai vu si non qu’il fallait dessouder la f28, mettre un virus, ressouder et apres redessouder pour ressouder l’original.
Une de toute ses propositions fonctionne t’elle ?
Ou un swap eprom car le calculateur est fonctionnel niveau immo.
Merci a vous
Vieux 07/01/2024, 20h25   #2
duroi
Avatar de duroi
duroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud ofduroi has much to be proud of
Salut.
Sur Peugeot.
L'émulateur,tu peux oublier.
Le plus rapide et le cours jus.
Mais pas s'en risque .
Après le virus fonctionne parfaitement mais c'est un peu plus de boulot.
Mais du coup sans risque si tu sais le dessouder et le lire.
---------- Post added at 20h25 ---------- Previous post was at 20h24 ----------
Swap .
Ne fonctionne pas dessus.
The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post:
Jock66 (07/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 20h57   #3
Jock66
Avatar de Jock66
Salut duroi,
La soudure je me débrouille oui, du coup le plus rapide 22/23 a la masse avec calculateur sur véhicule et contact, avec possibilité de cramer le calculateur.
Ou dessouder la m28f, je ressoude une autre avec virus, mise du contact, et ressouder après l’original.
Tu as le virus a utiliser ?
---------- Post added at 19h57 ---------- Previous post was at 19h56 ----------
Salut duroi,
Ou le virus se creer avec la lecture de l’original avec immokiler ou iud ?
Vieux 07/01/2024, 21h38   #4
duroi
Avatar de duroi
Tiens moi au courant si tuas rien recu.
Jock66 (07/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 21h53   #5
duroi
Avatar de duroi
Personnellement.
Quand je peux, si j'en ai une d'avance.
Je lis la mémoire d'origine sans écrire.
j'ai eu pas mal de choses étrange avec c'est vieillerie .
j'en utilise une autre.
Jock66 (07/01/2024)
Vieux 07/01/2024, 22h20   #6
duroi
Avatar de duroi
Personnellement.
j'ai eu pas mal de choses étrange avec ces vieilleries .
---------- Post added at 22h20 ---------- Previous post was at 22h14 ----------
Si immo actif.
Pas de diag.
Jock66 (07/01/2024)
DCM 1.2 + UCH vierge + clé vierge je m'en sors pas ansych programmation & synchronisation de clé 21 11/10/2020 17h45
iimmo vierge siemens sid 801mmo vierge siemens sid 801 nltray Immobilizer dumps/solutions 5 06/10/2018 16h11
reprog DAE vierge UCH vierge ECU vierge bouizanne Renault, Dacia, Nissan 33 09/12/2016 09h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h50.
