Vieux 19/01/2024, 20h09   #1
oliviermoi
Avatar de oliviermoi
oliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really niceoliviermoi is just really nice
Par défaut schéma électrique astra j
Salut a tous j'ai un souci sur une Astra j Un.7 cdti7CDI 16v 125 cv 2012 j'ai changé le filtre à gasoil mis le contact 4 fois pour la pompe de gavage elle a démarré et elle sait couper au bout 30 secondes je n'entends pas la pompe de gavage donc je cherche le schéma électrique pour contrôler fusible relais etc...
Je précise qu'elle réguler et tourné vraiment pas rond au ralentit avant que je change le filtre.
oliviermoi est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 19/01/2024, 20h25   #2
Inductance974
Avatar de Inductance974
Inductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the roughInductance974 is a jewel in the rough
Salut, tu es sure d'avoir une pompe de gavage la dessus?
J'etais en train de regarder sur autodata, je ne vois pas de pompe.
A moins que je n'ai pas le bon schéma.
Inductance974 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Inductance974 For This Useful Post:
oliviermoi (19/01/2024)
Vieux 19/01/2024, 20h31   #3
oliviermoi
Salut je pense que oui mais la tu me met le doute si quelqu'un peut confirmer.
Vieux 19/01/2024, 20h33   #4
POCOYO
Avatar de POCOYO
Pouvoir de réputation: 66
Salam tu as un relais dans le compartiment moteur il est noir. Avec une forme fine et un rectangle au milieu
Vérifie le
Vieux 19/01/2024, 20h33   #5
Inductance974
tiens moi au jus .@+ tard
Vieux 19/01/2024, 20h38   #6
POCOYO
Avatar de POCOYO
C’est monter en denso ?
Vieux 19/01/2024, 20h44   #7
oliviermoi
Salut oui c'est une pompe denso mais je trouve pas ton relai.
Vieux 19/01/2024, 20h59   #8
POCOYO
Avatar de POCOYO
Envoyé par oliviermoi Voir le message
Cherche pas de gavage il y a pas sur denso ta pompe a pris de l’air
Pour le relais teste les il y a un fuse aussi
Inductance974 (20/01/2024), oliviermoi (19/01/2024)
Vieux 19/01/2024, 21h04   #9
oliviermoi
merci pour ton aide je risque pas d'entendre la pompe alors je vais la réamorcer avec une pompe a vide manuel alors.
Vieux 19/01/2024, 21h22   #10
POCOYO
Avatar de POCOYO
Oui si tu as ça c’est ok
Vieux 19/01/2024, 21h27   #11
oliviermoi
Je regarde sa demain je te tien au courant encore merci pour ton aide.
The Following User Says Thank You to oliviermoi For This Useful Post:
POCOYO (19/01/2024)
Vieux 19/01/2024, 21h49   #12
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, je confirme pas de pompe de gavage . Elle n'est apparu que vers 2014
The Following User Says Thank You to gary89 For This Useful Post:
Vieux 23/01/2024, 14h17   #13
oliviermoi
Salut purge faite tout est ok.
Merci a tous.
Inductance974 (24/01/2024)
Schéma abs Astra h JOSEF ABS, ESP, DSC 3 13/08/2021 06h09
Besoin schéma électrique siège électrique 308 ph2 UdsCanOnline PSA Group Peugeot, Citroën 0 03/02/2016 16h56
schéma éléctrique sofiane78 Electronique 20 25/08/2015 11h56
recherche schéma électrique audi tt car fuite électrique pich Mécanique générale 15 18/11/2014 11h29
Schéma électrique 406 Hdi Iron_sim PSA Group Peugeot, Citroën 1 17/11/2009 20h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h11.
