| Mécanique générale Parlons de la mécanique générale |
#31 |
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
J'ai mis l'entrefer à 0.9 mm sur le capteur AAC mais le moteur ne veut tjr pas démarrer. je vais changer la pompe injection aujourd'hui et je vous dirais. Ensuite j'irais plus loin a revérifier la compression etc....
Plus on est uni et moins on est seul(e) :) |
#32 |
Pouvoir de réputation: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Perso, je confirmerais avant les compressions moteur... moins cher et plus rapide qu'une pompe HP. De plus, dans tes relevés (sans start pilote) tu es à 344 tr/mn et 357 bars dans le rail... je trouve le régime moteur un peu haut avec 344 tr/mn. |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | amar (09/02/2024) |
#33 |
La pompe je l'ai sur un autre camion que j'ai au garage donc je prefere tester la pompe hp c'est moins de travail de démontage que les bougies. Je n'ai pas pu tester hier par manque de temps mais lundi je monte la pompe démonté de l'autre camion sur celui la. On verra ce que ça donne.
#34 |
Pouvoir de réputation: 30 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tu as tout pour démarrer, ta pompe hp est bonne Est ce que tu peux contrôler si t as une commande injecteurs ? (diode avec une résistance 1k ohm ou plus sérieux un oscillo) Pression huile pas bonne tes poussoirs laissent tes soupapes fermées ? Tracte la a la barre voir si elle démarre ? Sinon Echap bouché ou egr reste ouverte ou turbo hs ? Bon chanc Envoyé de mon CLT-L29 en utilisant Tapatalk
Si tu n as plus envie de vivre ta vie, offre la aux autres. |
| The Following User Says Thank You to yoyomartin2003 For This Useful Post: | amar (11/02/2024) |
#35 |
Regarde au cas ou ton ecu est verrouillé, c'est récurent sur ce genre de bagnole
#36 |
Je rappelle que j'ai tout refais sur le moteur y compris corps de turbo. En effet je vais faire un échange de pompe avec un autre camion pour voir ce que ça donne dès lundi.
| The Following User Says Thank You to YomGui For This Useful Post: | amar (11/02/2024) |
#37 |
Post 1 #13 photo avec "calculateur non verrouillé" :-)
---------- Post added at 20h08 ---------- Previous post was at 20h06 ---------- Post 1 #13 avec photo N°2 qui dit "calculateur non verrouillé" mon ami
#38 |
Salut les amis. Le moteur démarre enfin !!!!! c'était quoi ????? les Injecteurs occasion de merde N°2 N°3 et N°4. Je m'en suis aperçu lors du test audio des injecteurs dans DiagBox.
Le Post peut être clos. Merci à toutes et tous pour votre contribution
| The Following 5 Users Say Thank You to YomGui For This Useful Post: | !Frénatik! (13/02/2024), amar (17/02/2024), Binbin (17/02/2024), boris93600 (12/02/2024), Pilouf (13/02/2024) |
#39 |
Super yomgui content pour toi
#40 |
Pouvoir de réputation: 49 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Super, Cependant, je ne comprend toujours pas les valeurs quasi identique mais différentes de 29 Tr/mn entre vilo et AAC, ça doit être identique ou AAC moitié de PMH. ???? A moins que le diag ne relève pas l’information des deux capteurs en même temps!
Si mon aide t'a été utile, un thanks ne coute rien, et me fera plaisir, |
#41 |
Je regrderais a titre d'info avec Digbox quand j'aurai effacé les codes défauts de carrosserie car j'ai démonté les feux etc... pour refaire de la carrosserie.
| Tags |
| 2.0 hdi, bluehdi, citroen, dw10fud, jumper |
| Jumper ne démarre pas P0088 | joss21 | Peugeot, Citroën | 28 | 19/07/2023 21h36 |
| Citroen JUMPER 3 Ne demarre pas ! ECU VISTEON DCU-102 HS ? | BILAUTO | Peugeot, Citroën | 18 | 22/05/2023 16h51 |
| Jumper 2.2 L ne démarre pas | matrix28 | Peugeot, Citroën | 13 | 05/05/2021 07h13 |
| Jumper HDI ne démarre pas. | Pilouf | Peugeot, Citroën | 22 | 01/07/2015 02h44 |
| citroen jumper 2.8 hdi 2001 ne demarre pas | digimotion | Peugeot, Citroën | 29 | 06/05/2014 08h19 |
