Vieux 19/02/2024, 19h00   #1
jps04
Avatar de jps04
Pouvoir de réputation: 3
jps04 is on a distinguished road
Thumbs up Premières lecture au KT200II
Bonjour les amis,
Je ne poste pas beaucoup sur le forum, car je suis en apprentissage (à 56 ans) et j'apprends beaucoup avec vous mais je veux vous faire part des premiers essai de lecture avec mon nouveau flasheur .
Donc reçu vendredi 16/02/24 et premiers tests. Un EDC16C34 sur table en bench avec la BENCH BOX et sans ouvrir ! Lecture ok!
3 lectures et j'ai comparé les lectures c'est OK.
Un EDC16C3 sur table en bench avec la BENCH BOX et sans ouvrir ! Lecture ok! 3 lectures et j'ai comparé les lectures c'est OK.
Un MARRELLI MJD6JF FIAT sur table et la pas de lecture ! Je contrôle les pinouts 10 fois c'est ok et toujours pas de lecture
Contact sur watshapp avec ecuhelp et après retour et plusieurs captures d'écran, il s'avère que sur table ne veux pas dire forcément en BENCH avec la BENCH BOX. C'est du full system donc sans BENCH BOX ! Connection directe au KT200 et lecture OK !!!!
3 lectures et comparé les fichiers OK !
Un SID807EVO PSA. Je vais pas me faire avoir 2 fois
Donc pareil infineon tricore sur table et sans BENCH BOX et bien lecture OK !
3 lectures et comparé OK !!!
Pour l'instant et le peu d'écu en ma possession et biens cela fonctionne pas mal ! A voir pour la suite.
Le service ECUHELP sur watshapp est réactif !
Par contre pour l'envoi du matos ils annoncent 10 jours de réception mais vous pouvez compter le double mais cela n'ai pas un souci.
Voila, en espérant pouvoir aidé des membres du forum sur cet outil .
Bien faire attention quand vous sélectionnez les modes de lecture de regarder en haut à droite du soft comment raccordé le KT200.
Je reste à votre disposition si vous avez des questions .
Cordialement.
jps04 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to jps04 For This Useful Post:
!Frénatik! (21/02/2024), matt978 (24/03/2025), Modidacte (23/09/2024), nasisamy (09/05/2025), Pelican (19/02/2024), sasa (21/02/2024), SATON23 (24/04/2024), Simo Lahrach (21/03/2024), vortex (20/02/2024), vwseb (19/02/2024)
Vieux 19/02/2024, 20h00   #2
vwseb
Avatar de vwseb
Tu as pu faire le 807evo en bench sans l'ouvrir?
Vieux 19/02/2024, 20h26   #3
jps04
Avatar de jps04
Envoyé par vwseb Voir le message
Non je l'ai fais sur table mais ouverture oblige de l'écu et boot avec les aiguilles POGO.
D'ailleurs les points boot sont légèrement différent du KTAG mais ça fonctionne aussi.
Un jour peut être une lecture infinéon tricore sans ouverture avec un outil mais je pense que c'est pas demain la veille
Par contre BOSCH EDC16 sans ouverture c'est pas mal .
The Following 3 Users Say Thank You to jps04 For This Useful Post:
!Frénatik! (21/02/2024), matt978 (24/03/2025), thepatrick31 (20/05/2025)
Vieux 19/02/2024, 20h48   #4
OILC93
Avatar de OILC93
Pouvoir de réputation: 40
Slt ça va paraitre bizarre mais perso j'aime bien ouvrir les ecu pour faire en boot mode ou bdm il suffit d'avoir la main et les bons outils et ça va tout seul .
Vieux 19/02/2024, 21h22   #5
vwseb
Avatar de vwseb
Si je peux éviter d’ouvrir je préfère. Surtout un ecu style sid807 ou il faut déformer la tôle pour ouvrir…
La plus part des Edc16/17 ça passe en bench sans rien ouvrir avec cet outil.
The Following 5 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
!Frénatik! (21/02/2024), jah83 (20/02/2024), jps04 (20/02/2024), OILC93 (19/02/2024)
Vieux 19/02/2024, 22h32   #6
SoSo_59
Avatar de SoSo_59
SoSo_59 is an unknown quantity at this point
Salut, jai aussi le kt200 j'ai fais
med9.1 bench/obd ok
med9.1.2 bench ok
dcm3.5 obd ok
edc15p+ full systèm ok
edc16u1 bench ok
edc16u34 bench ok
Envoyé de mon RMX3370 en utilisant Tapatalk
SoSo_59 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 3 Users Say Thank You to SoSo_59 For This Useful Post:
!Frénatik! (21/02/2024), jps04 (20/02/2024), vortex (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 05h29   #7
jps04
Avatar de jps04
C'est sur que c'est mieux de na pas ouvrir bien que un EDC16C34 il me faut 3 minutes pour l'ouvrir mais si on peux faire sans c'est bien.
Par contre SID807 ouverture oblige et c'est galère pour faire propre.
Je suis en train de chercher une solution propre et rapide pour la colle à voir.
Vieux 20/02/2024, 11h35   #8
vwseb
Avatar de vwseb
Oui les edc16 c’est easy à ouvrir
La dernière fois j’ai dû ouvrir med17 où il faut percer sur le côté pour débloquer le pcb… pas top non plus mais pas le choix ! Et il ne faut pas se rater sous peine de toucher le pcb!
Vieux 20/02/2024, 12h28   #9
kis2a
Avatar de kis2a
aucun EDC15 avec se boitier ? il aime pas les vielles ?
jps04 (20/02/2024)
Vieux 20/02/2024, 19h54   #10
vwseb
Avatar de vwseb
Si si beaucoup d’edc15 dans la liste mais pas tous en bench. Pas mal en obd
The Following User Says Thank You to vwseb For This Useful Post:
Vieux 21/02/2024, 21h23   #11
vwseb
Avatar de vwseb
Tiens un edc15c2 sur 2.0 hdi. Lecture/ecriture en moins de 2min via obd ! Top (foxflash mais c’est idem)
The Following 4 Users Say Thank You to vwseb For This Useful Post:
jps04 (01/03/2024), kis2a (21/02/2024), Modidacte (23/09/2024), rapou30 (23/02/2024)
Vieux 21/02/2024, 22h03   #12
kis2a
Avatar de kis2a
foxflash , ca marche En ligne & hors ligne ? ( ca depend des ecu ? )
pas abo tout les ans ?
Vieux 21/02/2024, 22h17   #13
vwseb
Avatar de vwseb
Toujours online mais sans abo.
Vieux 23/02/2024, 18h01   #14
scott_311
Avatar de scott_311
scott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to beholdscott_311 is a splendid one to behold
bonjour a tous
j'ai le foxflash et DFB d'ou v'est clone son tirée.
rien a vois avec l'original mais j'ai été impressionnée part le Fox et les lecture qui fait, il lui manque pas mal de chose mais s'il continu le développement et les mise a jour pour ajoutée les ECU, C'est une VCI que je recommande pour un no professionnel ou pour un apprentissage.
je peux pas dire auton sur le KT200 version 2 car je lais pas mais les retour que j'ai son pas bon.
bien a vous
scott_311 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to scott_311 For This Useful Post:
rapou30 (23/02/2024), vwseb (23/02/2024)
Vieux 23/02/2024, 20h09   #15
vwseb
Avatar de vwseb
Oui je suis sur divers groupes facebook et les retours foxflash sont globalement plus positif que les KT200
scott_311 (23/02/2024)
Lecture MCU chaoui05 Airbag 1 03/11/2023 18h20
lecture ecu mp7.3 RPA Automobile en général 10 01/11/2022 13h57
Premières lignes dump edc16cp33 Goumi Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup 2 14/07/2022 08h44
Lecture ecu VW T5 OBD Mook31 Réparation & Programmation 10 19/11/2019 13h21
lecture bsi 307 vince Immobilizer dumps/solutions 8 08/11/2016 10h40
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h42.
