| Electronique Débat sur les bases du domaine l’électronique, l’idéal pour les débutants. |
Pouvoir de réputation: 8 ![]() |
Bonjour a tous, comme expliquer dans le titre j'ai un soucis d'ecriture sur un edc17c46 j'arrive a le lire eeprom / flash / all mais je n'arrive pas a réécrire un nouveau software. Pour faire court je devais faire un EGR OFF sur un calculateur la personne a voulu m'avancer et l'ouvrir sauf que le calculateur a etait endommager et donc juste reussi a recuperer la flash ...
J'ai donc decider de lui trouver un calculateur d'occasion, choses faite mais impossible d'ecrire l'ancienne flash sur le nouveau calculateur sa bloque a 3 pourcent. J'utilise l'outil FG TECH GALLETO V54 si je ne dis pas de bétise. Quelqu'un pourrait me depanner si je joints les deux flashs ? l'eeprom sera en immo off car pas reussi a recuperer sur l'ancien calculateur. je vous remerci d'avance. |
Salut , peut tu nous dire si tu écris en OBD ou en Bench ?
Si ton HW n'est pas le même tu ne pourras pas réécrire. Ta flash est corrompu puisqu'elle a planté durant l'écriture et c'est surement a cause du TPROT soit ton outil le fait automatiquement soit tu dois le faire manuellement autrement écriture impossible. Tu le fais en OBD ou bench ? |
| The Following User Says Thank You to xboss94 For This Useful Post: | florian80 (27/02/2024) |
#3 | |
---------- Post added at 12h39 ---------- Previous post was at 12h35 ---------- pour plus d'info le calculateur d'origine - 03L 906 018 HQ - 03L 907 309 N - REF BOSCH : 0 281 017 178 Le calculateur remplacant - 03L 907 309 R - REF BOSCH : 0 281 016 674 |
![]() Date d'inscription: janvier 2019
Pk n’a tu pas pris le même calculateur? Moin chère? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following User Says Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | florian80 (27/02/2024) |
Ok
Post des photo des 2 étiquettes Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| The Following 2 Users Say Thank You to Tristan25 For This Useful Post: | florian80 (28/02/2024) |
[IMG]https://ibb.co/nRs0jBj
https://ibb.co/dPqVqCn[/IMG] Voici le liens pour les images je n'arrive pas a poster en direct désolé celui qui termine par 309R c'est le nouveau ---------- Post added at 18h34 ---------- Previous post was at 18h33 ---------- ---------- Post added at 18h36 ---------- Previous post was at 18h34 ---------- Voici le nouveau calculateur ---------- Post added at 18h37 ---------- Previous post was at 18h36 ---------- [IMG]<a href="https://ibb.co/dPqVqCn"><img src="https://i.ibb.co/PcnPnXB/IMG-20240228-183033.jpg" alt="IMG-20240228-183033" border="0" /></a>[/IMG] |
![]() Date d'inscription: décembre 2017
Pouvoir de réputation: 54 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oublie c'est théoriquement pas compatible. Ou alors avec de la chance... Et des compatibles y'en a pour pas si cher que ça. Et cette phrase me choque : "J'utilise l'outil FG TECH GALLETO V54 si je ne dis pas de bétise" => ne pas savoir ce qu'on utilise quand on fait ce genre d'ecu... Ou alors c'est pour aider celui qui a ouvert au pied de biche :-) @+ |
#9 | |
Alors non je sais ce que j'utilise et c'est bien un fg tech galetto c'est juste la version dont je n'etais pas sur, j'ai commander cet outils pour justement pouvoir travailler sur les EDC17. |
#10 |
![]() Date d'inscription: septembre 2013
Quand on joue il faut accepter de perdre.
Déjà commence par trouver un ecu compatible . Y a un minimum de choses à respecter pour faire les choses bien. |
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | florian80 (28/02/2024) |
#11 | |
Et me dire que c'est impossible me parait un peu simple, j'ai fouiller le forum pendant pas mal d'heures sur le sujet et j'ai vu des personnes sur ce groupe qui on réussis a dépanner des mecs dans le même pétrin que moi. Donc effectivement j'ai du mal a croire que c'est impossible. Mais merci pour ton aide et ta bienveillance
#12 | |
Salut je ne vois pas les photo mais si dac dis que pas compatible c’est que cela ne dois pas y être Il ne faut aussi pas se fier au liste qu’on vois comme le petit logiciel de kmtech car c’est complètement faut Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
#13 | |
Non après je m'embête pas le seul truc dont j'ai besoin de base c'est un immo off qui pourrais me faire redémarrer le véhicule et ensuite j'aviserai |
| The Following User Says Thank You to florian80 For This Useful Post: | Tristan25 (29/02/2024) |
#14 |
comme a deja dit dav, qui a créé son excellent BEUT
Ce n'est pas compatible ![]() trouve quelque chose de compatible par ex https://www.ebay.fr/itm/386822222046
http://www.armoreprog.fr |
#15 | |
Je pense que tu débute dans le domaine Une calculateur à une version software et hardware même avec immo off tu va te retrouver soit avec un vhc qui démarre pas ou alors avec plein de dtc et des erreurs de fonctionnement Ta voiture démarre et cale avec ton calculateur d’occasion? Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk |
| Problème ecriture | mattt | Programmateur de composant (flasher) | 7 | 12/04/2018 06h51 |
| EDC17C46 clone ou Immo off probleme safe et start and stop | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 28 | 06/09/2017 22h05 |
| EDC17C46 Probleme régulateur de vitesse après remplacement ecu et immo off ! | romano21 | Immobilizer dumps/solutions | 10 | 29/08/2017 04h15 |
| Problème lecture EDC17C46 avec Ktag | r1lef | Pinout calculateurs et bootmode | 0 | 01/04/2015 08h56 |
| Lecture/Ecriture EDC17C46 | angeflasheur | Programmateur de composant (flasher) | 9 | 02/07/2014 11h41 |
