Vieux 03/03/2024, 18h18   #1
c.psr
Avatar de c.psr
c.psr is an unknown quantity at this point
Par défaut Panne antidemarrage Ford Fusion 1.6 TDCi 90 hp 2005 EDC16C34
j'aurais besoin d'aide au sujet d'une Ford Fusion qui ne démarre plus, il n'y a aucune action démarreur, a priori l'antidémarrage serait à l'origine de mon problème.
Calculateur Bosch EDC16C34, il n'y a aucun immo off possible sur ce type de calculateur ford... :(
J'ai tenté de refaire une synchro des dumps dash et ecm à l'aide de Forscan, mais malheureusement ça n'a pas fonctionné. Je ne sais plus du tout comment faire pour m'en sortir.
Est ce que quelqu'un aurait une solution à me proposer?
cordialement
PS : Fichier originaux en pièce jointe, lecture réalisé à l'aide de KESS (ecm) et Carprog (dash)
Type de fichier : zip Original_files_Fusion.zip (1,48 Mo, 6 affichages)
Type de fichier : zip dash.zip (723 octets, 5 affichages)
c.psr est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 18h31   #2
michel972
Avatar de michel972
Pouvoir de réputation: 9
michel972 will become famous soon enoughmichel972 will become famous soon enough
salut sur ce type de véhicule l antidermmarge ce trouve a la fois dans ecu moteur compteur et bcm
contrôle déjà le bon fonctionne de ta clé avec un outil pour transpondeur
en suite vérifie si la bague au niveau du volant est ok
et si possible de posé le code defaut
Il n’est jamais trop tard pour apprendre et s’améliorer
michel972 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/03/2024, 18h42   #3
marcodu45
Avatar de marcodu45
marcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of lightmarcodu45 is a glorious beacon of light
Slt,
Déjà voir si code défaut antidémarrage mémorisé (maladie compteur hs) ?
Quel état voyant rouge du tableau de bord ?
Avec la licence étendu fordscan, apprentissage clé sans problème
marcodu45 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/03/2024, 13h36   #4
Faridovitche
Avatar de Faridovitche
Pouvoir de réputation: 7
Faridovitche will become famous soon enough
Envoyé par c.psr Voir le message
cordialement
Lanti démarrage ce trouve dans le compteur et sufi juste de démonter le compteur et refaire les soudure au niveau du connecteur c'est un problème très connu sur les Ford
Faridovitche est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Faridovitche For This Useful Post:
yann3 (04/03/2024)
Vieux 04/03/2024, 19h54   #5
c.psr
Avatar de c.psr
Envoyé par marcodu45 Voir le message
Slt,
J'ai la licence étendue Forscan, j'ai tenté un RESET IC, puis apprentissage 2 clés existante, ensuite synchro, résultat : Sécurité accès refusé.
Le seul code erreur trouvé sur le véhicule, Code : P1259 - Erreur du signal allant du système d'immobilisation au PCM.
- Le signal est sous le seuil minimum.
La led rouge est clignotante (lentement) lorsque le contact est coupé, lorsque je met le contact ON la led rouge devient fixe. Mais pour autant aucune action démarreur lorsque je souhaite démarrer...
---------- Post added at 19h53 ---------- Previous post was at 19h51 ----------
Envoyé par michel972 Voir le message
Ma clé est bien fonctionnelle elle est reconnue, je ne pense pas avoir de soucis la dessus.
---------- Post added at 19h54 ---------- Previous post was at 19h53 ----------
Envoyé par Faridovitche Voir le message
Si vous me dites que c'est uniquement des soudures à refaire, je vais essayer de démonter mon compteur demain et inspecter les soudures...
Vieux 04/03/2024, 20h19   #6
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
collerettes blanche sur les soudures, notamment les CAN
http://www.armoreprog.fr
Immo off ford fusion 1.6 tdci jope Immobilizer dumps/solutions 40 10/08/2026 03h46
probleme antidemarrage ford fusion 1.4 tdci fufounet FoCOM, Examiner Smart 15 19/11/2019 10h30
Recherche calculo Ford fusion 1.6 tdci hadil Vente, Achat, Echange 0 21/05/2019 16h05
probléme circuit de charge ford fusion 1.4 tdci 2005 chris63 Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 16 30/07/2016 10h54
Ford fusion 1.6 tdci 90 cv vortex Mécanique générale 3 26/12/2013 18h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h35.
