Précédent   Tlemcen Car electronics > Outils & Diag > Camions / Autobus > Iveco
Vieux 28/03/2024, 23h07   #1
ledevgeek
Avatar de ledevgeek
ledevgeek is an unknown quantity at this point
Par défaut Problème vitesse iveco tracker 450
J’ai un soucis s’il vous plaît et n’arrive plus à travailler , j’ai un iveco trakker 450 , problem avec vitesse qui passe des fois et des fois non en auto ou en séquentielle, problème en démontant le boîtier de commande de la zf, plein de rouille et d’oxydation dedans, donc boîtier de commande acheter et changer mais la la vitesse ne passe carrément plus, j’ai essayer avec autocom de faire changement de ecu mais rien ne marche est ce qu’il y a une
Procédure à faire afin que je reprogrammé ce nouveau boîtier de commande
ledevgeek est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ledevgeek For This Useful Post:
michel13 (29/03/2024)
Vieux 29/03/2024, 07h40   #2
michel13
Avatar de michel13
michel13 will become famous soon enough
as tu fais la procedure comme pour changer un embrayage avant de changer ton boitier
apres la procedure et calibrage embrayage et passage vitesse
michel13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/03/2024, 18h20   #3
ledevgeek
Avatar de ledevgeek
Merci pour ta réponse
J’ai effacer le code erreur 124 , maintenant il y a du nouveau , j’ai erreur apprentissage embrayage et maintenant la marche arrière passe mais ne recule pas et le D ne fonctionne pas
iveco 35C9 affichage vitesse incorrect SaTouF Tableau de bord (Dashboard) 0 15/11/2020 13h43
Supprimer limiteur vitesse sur iveco r1lef Réparation & Programmation 14 23/09/2014 23h07
boite de vitesse semi automatique daily iveco yaasine03 Boite de vitesse 1 02/05/2013 14h30
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h25.
