Vieux 02/04/2024, 11h30   #1
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Par défaut Opel zafira c 2014
j ai supprimé le fap egr et adblue mais j'ai toujours un voyant moteur concernant l adblue
avec la valise autel
je n'ai pas la main sur l adblue pour faire un reset même avec le fichier d'origine dans la trappe a gasoil il y a bien un bouchon d'ablue
je n'ai aucun default concernant l 'ablue dans l ecu
ECU E98 DELCO
quelqu'un connais la solution pour supprimer ce voyant moteur
merci de votre retour
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2024, 14h01   #2
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, si je résume tu as tout supprimer mais tu as un voyant encore présent ? Quel est le code ? A mon avis suppression mal fait, revoir ton mappeur
Vieux 02/04/2024, 22h55   #3
geniehex
Avatar de geniehex
Envoyé par gary89 Voir le message
Bonsoir
il a ete fait avec swfitec ou ecu decoder
je n'ai plus de default saut au combine mais le plus etrange je ne peux pas faire un reset avant la prog et apres????je n'ai pas acces a l adblue au diagnostique!!!!
cordialement
Vieux 03/04/2024, 08h15   #4
gary89
Avatar de gary89
Donc pas de voyant moteur ? Juste un message qui dit quoi ? Quel outil de diagnostic ? Pas facile de vous aider les infos arrivent au compte goutte.
The Following 2 Users Say Thank You to gary89 For This Useful Post:
geniehex (03/04/2024), vortex (03/04/2024)
Vieux 03/04/2024, 17h38   #5
geniehex
Avatar de geniehex
il n'y plus de default moteur experte sur le tableau de bord j'ai le voyant en encadrer en rouge qui reste allumer en orange il c'est effacer en faisant un reset du fap
voici la photo
merci encore de votre aide
cordialement
Type de fichier : jpg adblue zafira.jpg (87,9 Ko, 10 affichages)
Opel zafira B everson29 Chevrolet, GM, Chrysler 13 05/05/2020 07h42
Pin UEC Opel Zafira B danyparis Transponder, code pin 8 11/08/2019 12h23
pin opel zafira calixo22 Transponder, code pin 26 28/02/2017 13h39
egr sur opel zafira delangue Chiptuning 4 05/04/2013 13h19
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h09.
