Vieux 04/04/2024, 16h16   #1
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
Par défaut Problème Op-com
J'ai un soucis sur un Opel Corsa D 2007.
Le calculateur a pris l'eau j'en ai donc commandé un vierge et possédant le CARPASS j'ai voulu recodé l'antidémarrage et les clés.
Avec Diagzone j'ai mis le code de sécu dans le module de carrosserie puis adaptation bcm et ecu et apprentissage clé à distance, mais rien ne se passe, la clé ne fonctionne plus alors qu'elle fonctionnait avant.
J'ai donc essayé avec Opcom chinois (PIC18F458) version dur firmware 1.70 sous windows 7 et 10 et la lors de la connexion HSCAN rien ne se passe a part le message switch to port #8 ou #14...
Ma question est es ce que si je remplace le relais hscan ou MCP2551 cela résoudrait le problème ?
Ou tous simplement un swap d'eprom fonctionnerait ?
Ancien ECU : FGP55195815CK
MJD 603.S5 /HW03A/3136-S549
Nouvel ECU : FGP55195815CK
MJD 603.S5 /HW03A/3137-S551
PS : les défaut que j'ai sont :
ECU moteur
P1610-00 Fonctionnement anti-démarrage non programmé
U2103-00 Dépassement de compteur de remise du canbus
Et sur les autre ECUs anti-vol/anti démarrage/ verrouillage centralisé
B3056-00 Aucune clé programmé
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 04/04/2024, 21h25   #2
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Slt
Il me semble qu il manque l ICT et apprentissage transporteur plutôt
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
hanouesso13 (04/04/2024)
Vieux 04/04/2024, 21h53   #3
hanouesso13
Normalement c’est que dans bcm . J’ai aucune possibilité de codage ou autre dans l’ecu compteur
Type de fichier : jpg IMG_8275.jpg (16,3 Ko, 20 affichages)
Vieux 05/04/2024, 13h42   #4
hanouesso13
En dehors d'opcom et tech2 un quelle version d'autel ou launch fait les reset BCM et IPC ?
Vieux 05/04/2024, 18h04   #5
hanouesso13
J’avance un peu j’ai remplacé mon interfaces opcom et maintenant le problème c’est que le pin est bondans ipc et sdm et quand je le let dans bcm il me met wrong security code? Le bcm est d’origine
Vieux 15/04/2024, 19h09   #6
hanouesso13
Quelqu'un peut me confirmer que le pin est bien 3329 ?
Type de fichier : rar opelbcmcorsaD.rar (207,6 Ko, 7 affichages)
Vieux 16/04/2024, 05h47   #7
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Encore et toujours dans la gratte.... Jamais d aide apporter aux autres, pas même en informatique comme prétendu à l inscription. Et ça ose me dire partage ton savoir au lieu d dire des aneries".
galaxy.rojhat (16/04/2024)
Vieux 16/04/2024, 09h27   #8
hanouesso13
5h du matin ? J’espère que c’était pour prier que tu t’es levé et pas pour moi. Sinon je m’excuse pour ce que je t’ai dit,1 ans plus tard tu l’a pas oublié.
Tout les problèmes que j’ai posté sur TE j’ai mis la solution pour justement aider.
Après j’ai pas ta vis pour poster des messages à 2h/5h du matin. J’ai un travail des enfants.
Revois tes priorités et arrêtes de polluer le forum avec tes sauts d’humeur !
Vieux 19/04/2024, 11h20   #9
hanouesso13
Pin toujours pas accepté par le bcm..
Vieux 24/04/2024, 16h21   #10
hanouesso13
BCM remplacé pin tiré avec orange5 et nouvelle clé programmé.
Sujet clos
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h28.
