Vieux 22/04/2024, 23h15   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Mini R56.
je rencontre un petit souci avec une mini r56, elle ne démarre plus au bouton start/stop, et au diag je n'ai pas de tension sur la borne 50 et 30 E.
Impossible a contourner le problème même en réfléchissant a la pose d'un relais, j'ai récupéré un autre cas cloner le cas original mais le canard est toujours vivant.
Si quelqu'un a une infos ou le schéma je vous remerci d'avance.
Vieux 24/04/2024, 16h43   #2
Pouvoir de réputation: 113
J’ai peut-être
Post vin et immat je regarderai
Meziane93 (25/04/2024)
Vieux 24/04/2024, 22h14   #3
fab25000
Avatar de fab25000
Pouvoir de réputation: 9
fab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura aboutfab25000 has a spectacular aura about
Salut, essaies de faire une synchro entre ton DME et ton CAS3 pour voir.
Envoyé de mon SM-A202F en utilisant Tapatalk
Il ne faut jamais lâcher , la réussite c'est la victoire !
fab25000 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to fab25000 For This Useful Post:
Vieux 25/04/2024, 07h54   #4
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Si tu ne l'as pas trouvé, laisse le VIN, je regarderais pour le schéma.
Tu peux poster le scan complet ??
Vieux 25/04/2024, 14h59   #5
Meziane93
Avatar de Meziane93
Envoyé par fab25000 Voir le message
Salut la synchro ne passe pas.
---------- Post added at 14h59 ---------- Previous post was at 14h58 ----------
Merci entre temp j'ai trouvé apparemment la borne 50 c le cas qui la délivre après avoir validé la syncro.
The Following 2 Users Say Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
fab25000 (25/04/2024), Pilouf (26/04/2024)
Vieux 25/04/2024, 16h00   #6
fab25000
Avatar de fab25000
Envoyé par Meziane93 Voir le message
Je te l'avais dit hihi ;)
phil1 (25/04/2024)
Mini usb vci launch vers mini usb tablette launch fils Electronique 0 31/12/2023 15h50
Mini R56 Meziane93 programmation & synchronisation de clé 1 07/07/2020 23h36
clé mini r50/53 tico programmation & synchronisation de clé 0 10/08/2017 18h18
[mini] MINI 2 (R56) Cooper 1.6 i 120cv sl60 BMW, Mini, Rolls-Royce 3 28/07/2016 07h02
mini v12 INVICTUS Café du forum 5 17/04/2014 07h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h10.
