Vieux 01/05/2024, 23h29   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Reset AdBlue :) Expert
Salut ,
Petite galère sur un Reset AdBlue sur un Vivaro ( Expert) équipé d'un ECU Delphi DCM 7.1A.
J'ai un défaut : P203F 7B => Niveau de solution d'urée.
Après remplissage il ne ce passe rien,le véhicule a roulé 200km mais la situation reste la même.
J'ai réalisé également un reset AdBlue, simulé une remplacement injecteurs d'urée, un remplacement de réservoir , j'ai toujours le message suivant :
"Requête hors plage"
" Recommencer la procédure"
" En cas de récitive contacter l'assistance technique"
Si vous avez une solution ?
Faut il impérativement faire un reset AdBlue avant un AdBlue-OFF comme c'est le cas pour un EDC17C60 par exemple ?
---------- Post added at 23h29 ---------- Previous post was at 23h28 ----------
J'ai oublié d'indiquer que j'ai réalisé les procédures avec Diagbox et Autel IM608.
Vieux 01/05/2024, 23h43   #2
martinn
Avatar de martinn
im608 cest pas tip top pour du diag... et diagbox si ta une version ancienne ca va pas le faire sur du dcm7.1 regarde mp
zingilingiling (02/05/2024)
Vieux 02/05/2024, 00h15   #3
zingilingiling
Salut, je t'ai répondu.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
martinn (02/05/2024)
Vieux 02/05/2024, 07h24   #4
bassh
Avatar de bassh
bassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud ofbassh has much to be proud of
Le reset passe aussi bien avant Qu après ton adblueoff. A la launch ça va très bien.
bassh est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post:
Vieux 02/05/2024, 08h16   #5
Pouvoir de réputation: 113
T’es tools pas bon
Et dbox te faut souvent magic adapter ori pour réussir le reset
Vieux 02/05/2024, 12h40   #6
zingilingiling
Salut Fils,
Il ressemble à quoi cet adaptateur ?
Vieux 02/05/2024, 12h57   #7
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 68
Avec diagbox réinitialisation des défauts antipollution puis remplissage réservoir ça devrait fonctionner,
Si non possible que ton réservoir soit hs
Vieux 02/05/2024, 13h03   #8
zingilingiling
C'est ce que j'ai fait , mais la problématique reste le même.
D'où ma question est il possible de supprimer l'Adblue sur cette ECU sans réaliser de reset ?
Vieux 02/05/2024, 18h47   #9
tech-auto
Avatar de tech-auto
Pouvoir de réputation: 40
Salut poto
J'en ai fait plusieurs c'est du vr la dessus j'ai rien réinitialiser ni avant ni après
tech-auto est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to tech-auto For This Useful Post:
seadoo831 (02/05/2024), zingilingiling (02/05/2024)
Vieux 02/05/2024, 19h08   #10
abdel59100
Avatar de abdel59100
abdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond reputeabdel59100 has a reputation beyond repute
as tu le dump
on peu faire dump sans reset
le tout passe dans le dump
a dispo
WinOls.Solutions Manuels
Stage1 Stage2 E85
https://abperformance.fr/
abdel59100 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 5 Users Say Thank You to abdel59100 For This Useful Post:
Bigorno91 (02/05/2024), pp08 (02/05/2024), tech-auto (02/05/2024), uncleseb (03/05/2024), zingilingiling (02/05/2024)
Vieux 03/05/2024, 00h49   #11
louay
Avatar de louay
"Requête hors plage" sur Diagbox lors d'un apprentissage c'est à cause de la version de DB qui est trop ancienne
zingilingiling (03/05/2024)
Vieux 03/05/2024, 09h02   #12
Adapter que dbox demande lol pour pas mal de camion
Vieux 03/05/2024, 09h35   #13
zingilingiling
Je suis aller chez Peugeot avec le véhicule, il n'y a plus le message hors plage , mais le défaut ne reste toujours présent.
Il y a une note qui indique qu'il faut mettre a jour le calculateur si ce défaut reste présent.
---------- Post added at 09h35 ---------- Previous post was at 09h34 ----------
Fils, Diagbox ne demande aucun adaptateur , je pense que tu doit te tromper, c'est surement les véhicules avec une base Fiat (Boxer ....etc)
tech-auto (03/05/2024)
Adblue off sans reset mawoussiboris Ford, Mazda, Land Rover, Jeep, Jaguar 8 07/01/2024 21h36
Reset ADblue ou FaP en Remote fils PSA Group Peugeot, Citroën 0 18/02/2023 10h05
Reset adblue impossible MUSTA11 Opel-Vauxhall, Saab 20 12/02/2023 18h42
Adblue reset Mégane 4 Mrpromega Automobile en général 8 24/04/2022 00h15
RESET ADBLUE Trafic 3 danyparis Immobilizer dumps/solutions 10 16/10/2021 07h45
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 06h29.
