Vieux 03/04/2024, 16h32   #1
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Pouvoir de réputation: 92
Par défaut choix multimetres dans ce qui marche a prix realiste
Pour ceux qui cherchent un multimetre polyvalent sans trop depenser et sans tomber dans le tres beau mais cher comme Fluke / Hioki / ..
Deux marques dispo sur Amazon ( j ai les 2 marques mais aussi des Hioki )
Dans le polyvalent depannage auto
l Uni-T 139 a moins de 60 Euro qui permets de faire quasi tout sur une voiture
l Uni-T 161 a moins de 100 Euro ( j en ai deux ) qui est quasi universel
les deux UNI-T permettent la mesure de la temperature avec un thermocouple K
Dans le mieux qu UNI-T plastique de meilleur qualite , meilleur finition bref plus ''pro'' .
le 3355 a moins de 100 Euro qui est etanche IP67
le 3441 a moins de 150 Euro qui a un affichage 5 digits ( j en ai un ) pour le labo
Au revoir
OS
The Following 16 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (03/04/2024), akasa67 (22/06/2024), Alessiapia14 (22/06/2024), caroptimum (22/06/2024), k.emra (23/06/2024), mawoussiboris (03/04/2024), MecaTech (22/06/2024), Moon (23/06/2024), Naho (03/04/2024), nasisamy (19/01/2025), pp08 (03/04/2024), Quattro899 (03/04/2024), sasa (03/04/2024), simonpbmeca49 (22/06/2024), vv58 (04/04/2024), yoyomartin2003 (03/04/2024)
Vieux 22/06/2024, 21h16   #2
simonpbmeca49
Avatar de simonpbmeca49
Pouvoir de réputation: 4
Merci pour ce beau partage overspeed :)
Vieux 22/06/2024, 21h56   #3
Hello pour les auto moi j'ai l autometre Facom DX.V12APB sa va bien continuer et alim jusque 50 v ..
Vieux 22/06/2024, 22h11   #4
simonpbmeca49
Est-ce PeakTech dont tu veux parler ? En 3355 ?
Vieux 22/06/2024, 23h54   #5
simonpbmeca49
OVS, que penses-tu de l'ANENG AN8009 ?
Vieux 23/06/2024, 09h02   #6
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Facom ne fabrique pas de multimetre c est de rebranded ( fabrique par ?? et vendu sous la marque FACOM ) c est surement bon mais cher car c est FACOM , idem pour tout le materiel de mesure mecanque FACOM , autant acheter du Mitutoyo . dans les prix FACOM autant acheter un Fluke ou du Chauvin Arnoux
PeakTek .. c est mieux fabrique que UNI-T , plastique de meilleure qualite , commutateur plus ''pro'' mais pas indispensable car ne pas oublier qu un multimetre en usage pro tous les jours il dure pas vie donc le mieux c est d avoir un modele de base version '' test tension batterie '' et test fusible comme le
Aneng je ne connais pas jamas utilise , je prefere les marques tres connues avec une gamme complete ( 3 , 4 digits ... ) comme ca en cas de panne je peux racheter le meme ou mieux dans la serie
En qualite au top il y a les Hioki ( dans les 400 Euro ) c est tres bien fabrique , mesures de qualite labo electronique ... ou les Fluke mais je prefre Hioki question qualite prix pour l electronique .
J ai deux Uni T 89 un X et un XD , un Peac tech 3440 car il fait les mV et mA en affichage 50000 points
Au labo j ai un Hioki DT 4281 et des multimetres de table Keithley et Hioki mais ce n est pas du metriel pour faire du diag voiture
difficile de trouver meilleur marche / polyvalent que les Uni-T 89 ou un 61 ( plus pro que le 89 ) pour faire du diag voiture et de l electronique de base surtout si on a un budget limite et un petit multimetre comme le UNI-T 123 a 20 euro pour les tests de base et que l on peut laisset dans la caisse a outil
Au revoir
OS
The Following 4 Users Say Thank You to OVERSPEED For This Useful Post:
adiago (23/06/2024), MecaTech (23/06/2024), momo59490 (01/09/2024), simonpbmeca49 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 11h49   #7
simonpbmeca49
wow, tu as du bon matériel chez toi didonc, je t'envie
Merci pour ce beau partage !
Vieux 23/06/2024, 12h10   #8
simonpbmeca49
ce n'est biensur pas pour faire de la pub et d'ailleurs, je ne suis pas partisan de ce truc qui risque d'abrutir les futurs génération plus qu'autres choses, mais j'avoue qu'il fait gagner énormément de temps sur certaines choses Je parle de chat j'ai pété
Le peaktech 3440 à l'air (en dehors de l'usb) d'être une belle copie du UNI-T UT61D.
The Following User Says Thank You to simonpbmeca49 For This Useful Post:
Vieux 23/06/2024, 17h01   #9
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Les performances des fiches ne comparent pas la qualite de fabrication comme qualite du PCB celle du commutateur central celle des fiches bananes voir la conception des circuits et la duree de vie .
Apres ca depends l usage pour du controle et de la mesure basique il n y aura aucune diffrence entre un UNI-T a 70 Euro et un Hioki a 400 Euro .
Un exeemple une fiche banane de test 4 mm ca varie entre moins d un Euro '' Aliexpress '' la piece a plus de 30 Euro pour du Pomona Cu / Te / Au .
J utilise du UNI=T depuis plus de 10 ans c est tres correct voir tres suffisant pour beaucoup de mesure mais ce n est pas comparable a du haut de gamme pro .
Au revoir
OS
Vieux 23/06/2024, 17h19   #10
Je ne sais pas si Facom la fabriquer etc mais en tous cas sais fiable
---------- Post added at 03:19 PM ---------- Previous post was at 03:17 PM ----------
Je ne dit pas que Facom le fabrique j'ai jamais regarde mais sais fais le taf sais pratique en peu mettre des pince des pointe de touche et bien plus que cela le model que j'ai en photo j'avais payer bien plus chère a l'époque mais sais du bon matos ...
Type de fichier : jpg IMG_20240623_171803.jpg (77,2 Ko, 21 affichages)
Vieux 23/06/2024, 17h22   #11
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
Facom il y a des chances que ce soit du Chauvin Arnould , tres bonne marque de multimetre francaise c est l equivalent de Fluke en France.
Par contre un multimetre d electricien ce n est pas un multimetre d electronicien , pas les memes gammes voir pas toutes les fonctions comme mesures de frequences , millivolt , mA ...
Au revoir
OS
Vieux 23/06/2024, 19h22   #12
simonpbmeca49
En termes de cordons, pointes de touches, aiguilles, pinces, qu'est ce que tu conseillerais d'ailleurs, en bon rapport qualité prix ?
Vieux 23/06/2024, 19h55   #13
Fred.Z
Avatar de Fred.Z
Pouvoir de réputation: 5
Fred.Z will become famous soon enoughFred.Z will become famous soon enough
En accessoire cordon etc … j’utilise du Snap on c’est top pour usage en atelier très résistant…
Fred.Z est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fred.Z For This Useful Post:
jeremy72 (23/06/2024), simonpbmeca49 (24/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 20h36   #14
OVERSPEED
Avatar de OVERSPEED
pour les touches
Fluke c est tres bon mais hors de prix
Pomona c est qualite Fluke mais moins cher
Sinon je fais mes cordons moi meme avec du fil de cablage souple et des fiches bananes de qualite , principalement des Raddial , on peut prendre aussi des Pomona entree de gamme c est pour l automibile pas pour de l usage labo .
pour les pointes specifiques piquage et autres , c est ali express
pour les pinces crocodile DELTRON fabrique des protection isolantes pas cheres ( dans les 1 euro ) ref 302 et 310
Sinon j utilse du Hirschmann prix acceptables et large gamme
Au revoir
OS
---------- Post added at 19h36 ---------- Previous post was at 19h32 ----------
Envoyé par Fred.Z Voir le message
Snap on c est comme FACOM ce n est pas un fabricant de cordon de mesure , la qualite Snap on est certe reconnue c est meme mieux que FACOM mais les prix c est la NASA voir pire .
Hirschmann ou Pomona sont des vrais fabricants de materiel de mesure et c est disponible chez RS , Conrad , Mouser .... sans problemes
Au revoir
OS
jeremy72 (23/06/2024), MecaTech (23/06/2024), simonpbmeca49 (23/06/2024)
Vieux 23/06/2024, 22h20   #15
simonpbmeca49
top, merci !
c'est cool l'idée de faire soit même ses cordons.
Pour ma part je vais partir sur le test du pomona !
Choix VCI CapiDede Outils de diagnostique 13 27/06/2023 12h19
Bons multimetres polyvalents et abordables OVERSPEED Electronique 0 30/01/2021 10h17
choix psychoneos Systeme d'exploitation 13 02/03/2020 12h11
choix portugallands LEXIA, PP2000, DiagBox 3 11/03/2016 18h05
Fvdi ce qui marche et ce qui marche pas smart057 Autres 4 28/07/2015 10h27
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 18h19.
