Vieux 21/08/2024, 22h19   #1
karera 1
Avatar de karera 1
Par défaut mjd 8f3.f1
salut a tous j'ai besoin les amis de virer un immo sur un ecu de nemo 1.3 mjd 8f3.f1 le calculateur origine plus dispo il ont monter un nouveau de la casse je cherche procedure pour virer l'immo merci voici ma lecture flash
Type de fichier : rar Citroen_Nemo_2009_1.3_HDI_80_hp_Marelli_MJD8F3_Bench_NR.rar (654,9 Ko, 4 affichages)
Vieux 21/08/2024, 22h57   #2
Hello pass en mp cks non corriger
karera 1 (21/08/2024)
Vieux 21/08/2024, 23h51   #3
karera 1
Avatar de karera 1
retour j'ai tester pas de demarrage quand je tourne la clef pas d'action demarreur
---------- Post added at 21h51 ---------- Previous post was at 21h50 ----------
pour virer antidemarrage seul la flash suffis ou faudrais faire eprom aussi ?
Vieux 21/08/2024, 23h54   #4
Pas d'action du démarreur mais possible qui faut shunter relais pour l excitation tu a fais écriture avec quoi
karera 1 (22/08/2024)
Vieux 22/08/2024, 00h16   #5
karera 1
Avatar de karera 1
ecriture autotuner en bench chks calculer il fait nuit le nemo et dehors demain je vais controler fusible etc
The Following User Says Thank You to karera 1 For This Useful Post:
akasa67 (22/08/2024)
Vieux 22/08/2024, 00h19   #6
Je pense que les paramètre de clé doit être ok pour lancer le démarreur demain met le contact exite le relais vois si sa démarre déjà..
karera 1 (24/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 13h07   #7
karera 1
Avatar de karera 1
j'ai tracter la voiture elle a demarrer par 2 fois enssuite j'ai shunter le demarreur directement sur le demarreur il tourne pas genre demarreur hs part contre une fois demarrer en la tractan moteur demarrer j'ai tous les voiyant allumer au tdb sapin de noel de quoi sa peut venir bsm bsi ?
Vieux 24/08/2024, 13h33   #8
Hello sais possible que sa route le bordel puisque immo non reconnu dans bcm
karera 1 (25/08/2024)
Vieux 24/08/2024, 14h32   #9
ABDI
Avatar de ABDI
ABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of lightABDI is a glorious beacon of light
Regarde dans les paramètres si l'écu est déverrouiller
Envoyé de mon CRT-NX1 en utilisant Tapatalk
ABDI est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ABDI For This Useful Post:
Vieux 25/08/2024, 00h36   #10
karera 1
Avatar de karera 1
pas de communication avec ecu moteur impossible de faire un diague
Vieux 25/08/2024, 01h11   #11
Envoyé par karera 1 Voir le message
Hello tu et obliger de communiquer avec ecu puisque sa démarre ou ta panne et ailleurs
Vieux 25/08/2024, 14h20   #12
Alessiapia14
Avatar de Alessiapia14
Pouvoir de réputation: 69
Hello vérifier si pas bcm oxydé
Envoyé de mon iPad en utilisant Tapatalk
Vieux 25/08/2024, 14h24   #13
Pouvoir de réputation: 113
Tu diag avec diagbox ?
Obligé adaptateur
akasa67 (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 14h32   #14
Obligé adaptateur
Hello pas spécialement j'ai fais un camping ng car y a 2 semaine meme ecu sans adaptateur
Alessiapia14 (25/08/2024)
Vieux 25/08/2024, 14h37   #15
Camping car en Nemo ???
Hum ça m étonnerai
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
