Vieux 28/08/2024, 21h33   #1
youcar
Avatar de youcar
Pouvoir de réputation: 6
youcar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura aboutyoucar has a spectacular aura about
Par défaut Problème crd3p
Salut la team, je recherche quelqu'un qui pourrait m'aider sur un problème de calculateur crd3p monter sur Mercedes class c w205, lecture de la flash ok impec aucun problème, écriture impeccable avec dpf et adb off , mais pas de démarrage après remontages de l'écu, l'opération a était faite en bench et tous ces bien déroulé, même après réécriture de l'original toujours pareil, communication ok , identification ok ,aucun défaut, le contact et ok également.
youcar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/08/2024, 07h50   #2
Pouvoir de réputation: 113
Quel tool ? Quel type anti démarrage ?
Tu veux aide sans indication :-)
louay (29/08/2024), youcar (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 11h04   #3
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Tu as essayer de shunter le demarreur ?
Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
Vieux 29/08/2024, 12h01   #4
youcar
Avatar de youcar
Oui c'est vrai autant pour moi, les anti démarrage c'est pas trop mon domaine, mais je sais qu'elle est du 24/03/2015 , je peux te fournir le numéro de châssis également si tu veux et pour l'outil ça a été fait avec PCM flash ori module 91
Envoyé de mon Mi 10 en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 10h01 ---------- Previous post was at 10h00 ----------
Envoyé par Fastdiag Voir le message
Cordialement
Oui j'ai mis en direct le démarreur et il tourne mais le véhicule ne démarre pas
Vieux 29/08/2024, 19h01   #5
Donne deja une photo ecu et etiquette de bonne qualité
youcar (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 20h30   #6
youcar
Avatar de youcar
Je vais poster ça rapidement, je vais également poster le backup
Vieux 29/08/2024, 21h05   #7
louay
Avatar de louay
salut tu as utilisé quel outil pour lire et écrire ?
youcar (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 21h32   #8
ecutech
Avatar de ecutech
Fils FBS4 ;) ,
Envoyé de mon SM-S928B en utilisant Tapatalk
The Following 2 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
fils (29/08/2024), youcar (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 21h58   #9
Envoyé par ecutech Voir le message
Fils FBS4 ;) ,
Salut ecutech
Yes j'avais aussi cette idee sur la question
Attendait photos ecu pour savoir sil etat vraiment dans le caca ou pas lol
ecutech (31/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 22h32   #10
youcar
Avatar de youcar
Salut , j'ai utilisé pcmflash
---------- Post added at 20h31 ---------- Previous post was at 20h23 ----------
Du coup je présume qu'il n'y a pas de solution d'après vos réactions ? J'ai un contact chez Mercedes mais j'aimerais l'utiliser en dernière solution
---------- Post added at 20h32 ---------- Previous post was at 20h31 ----------
J'ai même contacté Oleg mais il ne peut rien faire
Vieux 29/08/2024, 23h25   #11
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Tubas essayer de faire une autorisation de demarrage adblue ?
Contact apres choc ?
Toutes ces adaptations... On ne sait jamais.
Si tu arrive a mettre le contact et que l elv se debloque, je ne pense pas a un probleme anti demarrage.
A mon avis tu v devoir faire une mise a jour de l ecu...
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
youcar (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 23h27   #12
youcar
Avatar de youcar
voici le backup de l'ecu , si une personne plus compétente que moi peux essayer de voir si la flash ou l'eeprom est corrompu , en vous remerciant d'avance
Type de fichier : rar MERCEDES_CRD3P_.rar (1,43 Mo, 7 affichages)
Vieux 29/08/2024, 23h32   #13
youcar
Avatar de youcar
Franchement je pense avoir fait le tour, j'ai même passer la C4 dessus, ça communique très bien avec tous les calculateurs y compris le calculateur moteur, il y a qu'un seul défaut et c'est le FAP, mise à part ça j'ai tout vérifié , je suis parti regarder les états également tout est ok, les autorisations de démarrage sont ok aussi, la clé est bien reconnue mais j'arrive pas à comprendre, et ce qui est de l'ELV , lorsque j'insère le badge et que je mets le contact je ne l'entends pas ce déverrouiller et lorsque je retire le contact je l'entends pas se verrouiller , mais j'ai vraiment aucun défaut au diag
Vieux 29/08/2024, 23h32   #14
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Si tu peux aussi nous donner une photo visible de l etiquette. Ou a defaut les references inscrites.
De memoire il y en a une qui commence par 6.
Histoire de voir si on peut trouver une flash d origine
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
youcar (29/08/2024)
Vieux 29/08/2024, 23h39   #15
youcar
Avatar de youcar
Oui oui je vais essayer de récup le calculateur assez rapidement pour le prendre en photo et vous posté les ref
CRD3P.B0 mercedes AL69@ Programmateur de composant (flasher) 8 03/04/2024 11h44
Damos ou mappack CRD3P.D1 louay Chiptuning 0 17/03/2023 21h38
Problème A6 v6 tdi problème suite a passage boite auto a manuel micka45 Mécanique générale 0 11/11/2015 13h20
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h28.
