Vieux 30/07/2024, 20h38   #91
hanouesso13
Avatar de hanouesso13
Pouvoir de réputation: 6
hanouesso13 is on a distinguished road
J'ai un soucis avec le tprot je ne peux pas le supprimer car la ligne 2A5D40 et vierge , pcmflash ne lis pas tous le flash ? essayer avec fixwave rien non plus.
Déjà fait sur ce même ecu mais jamais eu ca.. Un dtc OFF du P3028 suffit ? merci
hanouesso13 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 30/07/2024, 21h58   #92
hanouesso13
Je précise que le véhicule démarre et c est suite à un adblue off
Vieux 30/07/2024, 23h41   #93
hanouesso13
Démarre plus, même avec le fichier d’origine 😫
Vieux 31/07/2024, 02h20   #94
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
Le calculateur repond encore ?
Tu as le fullbackup ? Pas uniquement la flash.
As tu une photo propre de l étiquette de l ecu ?
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
hanouesso13 (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 02h31   #95
hanouesso13
Vieux 31/07/2024, 02h32   #96
hanouesso13
Oui il répond il y a toujours le code p3028
Oui j’ai full backup c’est une c3 de 12/2020 j’ai lu qu’après 05/20 la methode tprot pour cet ecu avait changé d’adresse…
Voila la photo de l’ecu
Type de fichier : jpg IMG_0207.jpg (17,3 Ko, 75 affichages)
Vieux 31/07/2024, 09h26   #97
Pouvoir de réputation: 113
Ça serait bien d ouvrir ton topic on s écarte du sujet initial.
Il faut restorer le Aurix complet avec l eep.
Ensuite interroge me en bench et regarde les dtc.
Si toujours présent il y’a un problème.
Fastdiag (31/07/2024), hanouesso13 (31/07/2024)
Vieux 31/07/2024, 10h55   #98
Je recherche utilisateur INCA pour Aurix TC298xx
En version ETK et Classique pour echange infos.
Bilan actuel =
Read id et boot status = ok
Deverouillage + Read zone calibration = ok en offline sur ancien version securité.
Deverouillage + Flash Sw code - calibration = ok en offline sur ancien version securité.
Mesuring live data = ok tout les parametres des fichier A2L avec ecu en route.
Mais sur nouvelle securité il ne passe pas le securité acces, mystère...
Si quelqu'un a des infos ou veux echanger cela m'interesse.
The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
jah83 (01/08/2024), khoums (06/11/2024), Nextrick (07/10/2024)
Vieux 31/07/2024, 13h16   #99
hanouesso13
Ok merci j'ai essayé et j'ai 2 defaut P3028, P06B8
Oui désolé j'ai crée un topic
---------- Post added at 13h16 ---------- Previous post was at 13h15 ----------
https://www.tlemcen-electronic.com/f...ml#post1031480
Vieux 31/07/2024, 13h35   #100
Visiblement pas restauré en état ori ou avec des fichiers abîmés. Cela ne sens pas super bon ton truc :-(
curtis50 (01/08/2024), hanouesso13 (31/07/2024)
Vieux 03/09/2024, 12h59   #101
apol
Avatar de apol
apol is just really niceapol is just really niceapol is just really niceapol is just really nice
Je ferai un tuto
Y’a une cmd uds a envoyer à l ecu et il te donne les infos comme un grand :-)
You mean RDBI_F180 ?
apol est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/09/2024, 18h33   #102
apol
Avatar de apol
Envoyé par apol Voir le message
depend of session
diag
62 F1 80 01 43 42 5F 30 31 34 5F 49 46 58 34 42 5F 34 2E 31 30 2E 31 30 3B 30 20 20 20 CB_014_IFX4B_4.10.10;0
supplier programming
62 F1 80 43 55 42 41 53 20 42 4F 4F 54 43 54 52 4C 5F 56 30 34 2E 30 33 2E 30 35 2F 49 46 58 20 44 45 56 34 42 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 CUBAS BOOTCTRL_V04.03.05/IFX DEV4B
The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post:
fils (04/09/2024)
Vieux 04/09/2024, 18h13   #103
Yes boot soft identification
Not very good idee to write it in public message
Lot noughts here that never help someone :-)
jah83 (03/10/2024)
Vieux 04/09/2024, 18h19   #104
apol
Avatar de apol
yes right so admin/mod can delete.... there no option to edit ...
Vieux 02/10/2024, 18h26   #105
planet92
Avatar de planet92
Pouvoir de réputation: 8
planet92 will become famous soon enough
j'ai également rencontré ce problème sur la dernière 208 avec AT, MD1CS003 TC298 protégé
planet92 est déconnecté   Réponse avec citation
Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds Dorvel VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 02/03/2023 04h51
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur ElTurco Electronique 5 14/05/2019 16h50
Nouvelle clé Clio 4 avec RET Miidjyy programmation & synchronisation de clé 10 14/02/2019 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h40.
