Salut à tous, j'aurais besoin de connaisseurs pour des infos sur un Scénic 1 ph2 de 2001 ,BVA DP0 ,moteur F4R 747 ,SIRIUS 34 k line, UCH UBIC.
Depuis une MAJ avec can clip le véhicule est planté .plus de démarrage et impossible de dialoguer avec BVA et injection. Pour le TCU de la boite, lecture de la flash (AM29F200BB) fichier corrompu. impossible d'écrire dedans plus de com avec depuis la lecture, je me procure donc un PA2000 de Clio pour faire les essais. Le dump du SIRIUS 34 est corrompue HW 8200080285 SW 8200124320(8200144795) S118301105. Je fait plusieurs essais avec les soft volta, ecu, immo off......, mais rien ne fonctionne pas de démarrage les voyant antidémarrage et défaut clignotent . Je me procure un occass, un mieux le moteur démarre et cale avec l'antidémarrage qui est toujour actif . J'ai comparé le début des fichier du SIRIUS ORI et occas ils sont totalement différents Je vais me procurer un UBIC pour faire de nouveaux essais car une surtension lors de la MAJ est certainement la cause du plantage Quelle âme charitable peut me confirmer si malgré cette config en Kline l'émulateur s'impose? les soft ne font pas le job ? Tous les post que j'ai parcouru semblent indiquer que Kline = pas besoin d'émulateur. personne n'évoque l'équipement d'une BVA ou si le fait que le TCU d'occass est le problème ? l'antidémarrage passe par la BVA ? Merci d'avance |
Cet ECU est en Kline mais dialogue avec la BVA en CAN donc émulateur ou vierge. Malgré un vierge RET pas mieux toujours les voyants qui clignotent. C'était le fusible 19 qui n'alimente pas que la marche arrière ![]() Codage du boitier a la mise sous tension et démarrage immédiat. C'est ballot non ![]() Problème résolu |
| Laguna sirius 32 k line | Meziane93 | Immobilizer dumps/solutions | 21 | 09/01/2023 13h55 |
| Immo off siemens sirius 34 k-line | hughie | Immobilizer dumps/solutions | 3 | 19/07/2016 15h06 |
| Besoin d'une confirmation immo off Sirius 32N K line | r1lef | Immobilizer dumps/solutions | 51 | 29/01/2016 21h13 |
| New Maj pp2000 et lexia on line or off line | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 10 | 19/11/2011 09h30 |
| New Maj Diagbox v05.21 to v05.22 off-line and lexia 347.57 on line | ramaz | PSA Group Peugeot, Citroën | 0 | 02/04/2011 11h56 |
