Vieux 07/01/2025, 14h42   #1
AP37
Avatar de AP37
Pouvoir de réputation: 2
AP37 will become famous soon enough
Par défaut Remplacement commodo phares / signalisation W211
Bonjour suite à une réparation effectuée sur un E55 AMG j'ai décidé de vous faire un retour dans le cas où vous rencontriez la même panne.
celle-ci est assez fréquente et s'applique à toutes les W211.
Description de la panne
Les clignotants, les phares, klaxon ainsi que les boutons du volant multifonction ne fonctionnent pas moteur tournant.
Pas de DTC ou DTC9011 (Alimentation en tension est trop forte) et quelques remontées sporadiques indiquant une perturbations sur le réseau CAN.
En relevant les valeurs d'alimentation au MRM appelé plus communément contacteur tournant on ne doit pas avoir plus de 13.7v sinon contacteur à changer. Dans mon cas le module recevait dans les 17v moteur tournant.
Passons donc à son remplacement.
Matériel
T25
T27
Clé plate de 10mm
Douille Hex mâle 10mm
Tournevis Cruciforme
MRM/Contacteur tournant neuf ou occasion (Réf: 030 545 96 32)
Étapes
Véhicule roues parallèles !
1. Débrancher la batterie à l'aide de votre clé plate de 10mm
2. Dévisser les deux vis T27 de part et d'autre derrière le volant
3. Libérer l'Airbag central et déconnecter les 2x prises soigneusement
4. Dévisser les 4x vis T25 au quatre coins du volant
5. Vous faites face maintenant au contacteur annulaire, il tient par 3x vis cruciforme, tirer fermement dessus pour le désaccoupler du moyeu
6. Une vis T25 retient l'ensemble (voir photo)
7. à ce stade vous pouvez soit remplacer l'ensemble d'un bloc ou chaque module individuellement. Je vous conseille d'opter pour l'ensemble.
8. Remontage en sens inverse, en prenant soin de clipser convenablement les 2x connecteurs de l'airbag
9. Rebrancher la batterie.
10. Le voyant ESP devrait s'allumer au démarrage, n'effectuez pas de calibrage capteur d'angle il devrait partir de lui même au bout de quelques mètres.
Merci de m'avoir lu et soyez indulgents c'est mon premier tutoriel,prochaine fois si il y a je détaillerai plus avec de meilleures photos.
AP
Type de fichier : jpg thumbnail_image1.jpg (52,0 Ko, 22 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_image2.jpg (90,8 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_image3.jpg (92,2 Ko, 16 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_image5.jpg (88,2 Ko, 18 affichages)
Type de fichier : jpg thumbnail_image6.jpg (79,3 Ko, 16 affichages)
AP37 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 6 Users Say Thank You to AP37 For This Useful Post:
Fastdiag (08/01/2025), jeanalitre (10/02/2025), karl6 (09/03/2025), Sebza44 (08/01/2025), toto014 (08/01/2025), vortex (29/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 10h52   #2
toto014
Avatar de toto014
Merci pour ce tuto, même s'il y a peu de chance que je suis appelé à m'en servir.
Le document est bien fait aussi bien sur le fond que sur la forme.
Encore bravo.
The Following User Says Thank You to toto014 For This Useful Post:
AP37 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 17h40   #3
AP37
Avatar de AP37
Merci Toto c'est super encourageant!
Vieux 08/01/2025, 19h19   #4
Fastdiag
Avatar de Fastdiag
Fastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond reputeFastdiag has a reputation beyond repute
C est clair que ca fait longtemps qu on a pas eu de tuto aussi precis et ca prend du temps. Et il faut y penser
Cordialement
Envoyé de mon REA-NX9 en utilisant Tapatalk
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi
Fastdiag est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Fastdiag For This Useful Post:
AP37 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 19h29   #5
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
Good job.
Je suis possesseur d'une s211 en om642 et 722.9 ça pourra sans doute me servir.
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
AP37 (08/01/2025)
Vieux 08/01/2025, 22h27   #6
AP37
Avatar de AP37
Merci les gars ça fait plaisir!
Remplacement Phares Avant BMW Série 7 F01 Tuner25 BMW, Mini, Rolls-Royce 2 26/06/2020 03h05
remplacement un calculateur esp w211 brahimlamgarbi ABS, ESP, DSC 2 21/03/2018 19h30
cherche shema signalisation 508 II (2015) binhex PSA Group Peugeot, Citroën 6 21/05/2017 21h14
Fonction eclairage signalisation nacerdu80 Automobile en général 0 01/11/2015 00h59
Rover 75 & signalisation digicar Autres marques 1 10/07/2012 20h06
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h44.
