Vieux 15/01/2025, 21h44   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut Peu servir pour apprendre dans le domaine auto
Voici des PDF à télécharger , ce sont des modules avec maquettes pour l'aprentissage dans le domaine auto.
Vous l'aurez compris vous n'aurez pas les maquettes, mais c'est déjà une bonne base pour commencer à apprendre.
Type de fichier : txt pdf.txt (3,5 Ko, 89 affichages)
The Following 26 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
akasa67 (16/01/2025), albestre50 (29/05/2025), atim1608 (22/01/2026), autodiagauto (16/01/2025), Bisouke09 (15/01/2025), bzkmatrix (20/04/2025), ElTurco (10/02/2025), Farouest (30/03/2026), Fastdiag (18/01/2025), francab (17/01/2025), Fred.Z (15/01/2025), Gary33140 (24/03/2026), hikem (09/04/2026), KIKI91 (08/03/2025), laguna3 (26/12/2025), Lebonobo (23/03/2025), Loubat (16/01/2025), Mekkiveli (14/04/2025), nasisamy (19/01/2025), Nextrick (16/01/2025), progreurLvl1 (15/01/2025), samii1955 (24/01/2025), sawadogo2 (27/03/2025), Sebos (16/01/2025), transitforum (19/01/2025), YaseiSan (23/12/2025)
Vieux 15/01/2025, 22h39   #2
progreurLvl1
Avatar de progreurLvl1
progreurLvl1 will become famous soon enoughprogreurLvl1 will become famous soon enough
Salut, merci pour le partage.
Bon c'est fastidieux de télécharger manuellement tous les pdf en cliquant sur chaque lien.
Perso j'ai fais un script qui parcours le fichier pdf.txt et télécharge chacun des pdf.
Si ca vous intéresse lachez un max de j'aime et je vous partage ca en vous expliquant comment l'utiliser (c'est hyper simple)
progreurLvl1 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 10 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
dsidxmsm (10/04/2026), eCU25 (21/01/2025), ElTurco (10/02/2025), Farouest (25/03/2026), Fastdiag (18/01/2025), francab (17/01/2025), hikem (09/04/2026), Lyadbld (18/01/2025), Nextrick (16/01/2025), transitforum (19/01/2025)
Vieux 18/01/2025, 05h33   #3
progreurLvl1
Voici le fichier.txt du script, pour l'utiliser il faut:
- le renommer en .ps1 au lieu de .txt
- le mettre au meme endroit que "pdf.txt" fourni par zingilingiling (ou l'inverse)
- clic droit executer clic droit executer avec Powershell (ou cmd, terminal)
- puis suivre ce qui est écrit dans la console (suffit d'appuyer sur entrée)
Cela permettra de télécharger tous les liens pdf de pdf.txt d'un coup
N'hésitez pas à lire le script, au moins le début afin de comprendre un minimum, c'est très simple et très instructif.
Si vous avez bien compris du coup ce script permet de télécharger n'importe quelle liste d'url contenu dans n'importe quel fichier (pas que pdf.txt)
GitHub - progreurLvl1/MLD: PS1 script that allow for multiple link download from a file containing urls
Au plaisir.
TLM_progreurLvl1.txt
The Following 19 Users Say Thank You to progreurLvl1 For This Useful Post:
adiago (09/04/2026), Armagedon (10/04/2025), atim1608 (22/01/2026), autodiagauto (18/01/2025), claude.n (18/01/2025), eCU25 (21/01/2025), ElTurco (10/02/2025), Farouest (25/03/2026), Fastdiag (18/01/2025), hikem (09/04/2026), KIKI91 (08/03/2025), klif26 (04/03/2026), laguna3 (26/12/2025), Lebonobo (23/03/2025), Loubat (09/04/2026), Mekkiveli (14/04/2025), sawadogo2 (27/03/2025), transitforum (19/01/2025), YaseiSan (23/12/2025)
Vieux 04/03/2026, 17h51   #4
BK Cartech
Avatar de BK Cartech
BK Cartech is an unknown quantity at this point
Envoyé par zingilingiling Voir le message
merci beaucoup
BK Cartech est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/04/2026, 02h10   #5
hikem
Avatar de hikem
hikem is on a distinguished road
tu peux utiliser la commande: aria2c -a xx.txt ; ou bien axel -a xx.txt sous linux
sous windows install Cmder ; et chocolatey pour avoir les mm outil comme linux
---------- Post added at 01h10 ---------- Previous post was at 01h09 ----------
Envoyé par progreurLvl1 Voir le message
Au plaisir.
Pièce jointe 105995
hikem est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 10/04/2026, 10h35   #6
hikem
Avatar de hikem
mercci pour le script, est tres utile, tres bon travail.
tu peux avoir le meme résultat avec la commande:
aria2c -i pdf.txt
Quel materiel pour commencer dans le domaine de la,programmation de clé. MercedesB200CDI Outil de programmation 57 26/06/2019 19h28
Apprendre servir programmer tlc 866 nas33 Programmateur de composant (flasher) 0 30/06/2017 11h24
recherche a faire un stage dans le domaine de lectronique Automobile youssef Diag Café du forum 0 23/04/2013 18h30
aider moi pour apprendre l’électronique automobile hakim087 Automobile en général 3 07/03/2012 00h14
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 17h25.
