![]() Date d'inscription: septembre 2013
Serait il possible, avec le VIN d'avoir la référence exacte de l'ECU monté sur ceux véhicule hyundai i40 1.7 CRDI 2013 |
Je peux essayer mais pas sûr à 100%... |
| The Following User Says Thank You to Pilouf For This Useful Post: | tarik_electronic (19/01/2025) |
Bosch edc17c08 pour commencer.
| The Following User Says Thank You to bassh For This Useful Post: | tarik_electronic (19/01/2025) |
Le problème est que l'ECU ne peut pas être lu.
Dégâts causés par l'eau L'unité de commande électronique est ouverte. Peut-être cloné avant Donc la solution ici immo off ou vierge.... Ecu
oublié pas le petit " thanks " |
chauffe le bien et laisse refroidir, puis tente lecture boot
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | tarik_electronic (19/01/2025) |
Pouvoir de réputation: 28 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut.
Dans tous les cas . Lecture par can . Si le calculateur a un souci peu probable que tu puisses le lire de n'importe quel façon. Il y a bien d'autres façons. Mais elle seront hardware. |
| The Following User Says Thank You to duroi For This Useful Post: | jah83 (20/01/2025) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hello, un vierge plus codage est envisageable si tu es pas équipé pour le bga,,un autre calculateur est ta solution
pas de clics réputations , pas de clic réputation pas d'aide
