bonjour,
sur un 320SEL W140 je cherche le relais K30 (automatic A/C, feed from auxiliary coolant pump control relay -K30) il est où ? cordialement |
#2 | |
Pouvoir de réputation: 66 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut il doit se trouver sous le capot côté conducteur Sur la Mercedes 320SEL W140, le système de climatisation automatique (automatic A/C) est relié au relais de commande de la pompe de refroidissement auxiliaire (-K30). Vérifiez la pompe : En cas de dysfonctionnement, il est conseillé de vérifier également la pompe auxiliaire elle-même pour s’assurer qu’elle fonctionne correctement |
| The Following User Says Thank You to POCOYO For This Useful Post: | peymot (20/02/2025) |
je cherche le schéma électrique et la position des éléments du circuit pompe auxiliaire cordialement |
| cherche calcu clim w140 1991 | peymot | Vente, Achat, Echange | 0 | 30/05/2024 09h36 |
| Cherche position relais | tarik_electronic | Electronique | 1 | 10/08/2023 11h10 |
| doc sur W140 320SEL | peymot | Mercedes Benz | 0 | 20/08/2021 09h52 |
| cherche schéma de câblage relais | hamlili08 | PSA Group Peugeot, Citroën | 3 | 02/06/2020 01h03 |
