Vieux 21/02/2025, 21h43   #1
martinn
Avatar de martinn
Par défaut edc17c60 error password unlock
salut les gars
quelqu un aurait il moyen de m'aider je suis emmerder par le password sur edc17c60 je voulais remettre d'origine mais j'ai un message error password avec pcm
quelqu un aurait il une solution pour debloquer en bench?
merci d'avance
Vieux 21/02/2025, 21h53   #2
everson29
Avatar de everson29
Je peux pas t’aider mais ya qq temps avec un autre outil j’ai perdu 2 ecus comme ca
Je voulais remettre les files ori et meme ca impossible
martinn (23/02/2025)
Vieux 21/02/2025, 22h22   #3
louay
Avatar de louay
salut en boot avec ktag (le clone passe bien aussi)
Vieux 22/02/2025, 10h03   #4
Pouvoir de réputation: 113
Boot ou bench il lira mauvais pwd
Essaye de retrouver celui qui a fait sa.
jah83 (23/02/2025)
Vieux 22/02/2025, 10h45   #5
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Envoyé par martinn Voir le message
salut les gars
merci d'avance
si celui ci a ete cloner avec LE KT 200 tu ne peux plus modifier la flash
erreur de pass du aura a la prochaine ecriture
impossible de le recupere en boot avec le flex ou kess 3 ou Blfash
le mot de pass est a priori corrompue un truc dans ce genre!!!!
voila ton ecu est irrécupérable a mon avis
si quelqu'un à la solution j 'ai un ecu qui dort en attente d'une résurrection!!!!
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
jean-marc 10 (22/02/2025), martinn (23/02/2025)
Vieux 22/02/2025, 10h50   #6
Honnêtement pas la faute des tools
Le problème est l utilisateur qui est incompétent :-(
The Following 4 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
duroi (23/02/2025), jean-marc 10 (22/02/2025), martinn (23/02/2025), yann3 (22/02/2025)
Vieux 22/02/2025, 21h53   #7
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Envoyé par geniehex Voir le message
Salut j'ai été confronté au meme probleme ,un ami a fait une modif flash avec KT200 et error password impossible a récuperer . Remplacement du calculateur et ecriture avec Pcmflash ori et la pas de problème !
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jean-marc 10 For This Useful Post:
Vieux 22/02/2025, 22h29   #8
Pas 50 solutions :
- recuperer les files ori
- avoir fait un log des commandes passtrue lors du read initial comme celui ci
pour en extraire pass reel mode tricore acces
DLL LOG PASSTRUE PWD TC1793 TPROT13 + 2023-10.rar
The Following 6 Users Say Thank You to fils For This Useful Post:
Ecom (23/02/2025), jah83 (23/02/2025), jean-marc 10 (23/02/2025), klif26 (23/02/2025), martinn (23/02/2025), NABILOV (22/02/2025)
Vieux 23/02/2025, 14h06   #9
jah83
Avatar de jah83
Pouvoir de réputation: 245
Salut . Faut retrouver le première lecture Ori ... Sinon c estmort
Vieux 23/02/2025, 14h15   #10
martinn
Avatar de martinn
je l'ai fais justement au kt200 , oui fils l incompetent c est moi j'ai voulu remettre d'origine et j'ai pas fais un clone. j'ai pas fais une relecture j'ai reecrit l ori avec kt200 c est passé et il a planté a 50 pour cent a peut pres , je me suis rien d'inormal il faut le relancer et depuis la jai unlock password , j ai essayer au pcm mais rien a faire.
j'ai les données full bench
Vieux 23/02/2025, 15h07   #11
Tu as la première lecture de l ecu ou pas ?
Vieux 23/02/2025, 16h53   #12
jah83
Avatar de jah83
Post la première lecture flash
Vieux 05/03/2025, 16h14   #13
AlexHey
Avatar de AlexHey
AlexHey is an unknown quantity at this point
Question ,comme tu as détecté un password lock ? Perso je fais un edc17c60 avec ktag et j'ai la led "key on/ off" en bref l'ecu reeboot je sais pas pourquoi, mais ne reboot pas quand je le remet dans la voiture, rendant impossible la backup/lecture. Je commence à me poser des questions sur si y'a un mdp ou pas mais je suis en bootmode, assez chelou
AlexHey est déconnecté   Réponse avec citation
WinOLS 2.24+ WinOLS ECU File Unlock ORI+MODWinOLS ECU File Unlock + DAMOS Files hmicco Automobile en général 5 28/03/2020 17h02
write error xprog m hc08 start error alexisraynaud Immobilizer dumps/solutions 5 12/08/2014 12h42
Error fatal : Unknown error during init djkikou Autocom, Delphi, Actia, Bosch, SPC, BrainBee, Autel 7 06/02/2014 10h07
Password YAKUZA LEXIA, PP2000, DiagBox 2 07/10/2013 19h07
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h12.
