Pouvoir de réputation: 6 ![]() |
Sur un captur 0.9tce avec ecu valeo v50, je peux lire sans probleme, par contre, l ecriture au moment de se lancer m affiche un message "verifiez connections". Y a t il une manip particuliere pour etre sur d avoir l ecu bien "eveillé"? Ou existe t il un probleme d ecritue avec c et ecu? merci |
je pense bien qu en officiel, pas de souci, sauf que j ai pas..!
J aimerais trouvé quelqu un qui l a fait en clone. |
https://www.youtube.com/watch?v=79W8cu5IbRs&t=126s
sur cette autre video, un gars arrive a ecrire sans probleme, par contre, j arrive pas a voir si c est de l officiel ou clone? Si quelqu un sait faire la difference.. Merci |
#7 | ||
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut, Clone kess v2 2.13 Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk ---------- Post added at 13h10 ---------- Previous post was at 13h07 ---------- Citation:
Sur la vidéo il tombe à 11.53v et ça continue à chuter , inconscient le gars Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
salut, utilise ksuite de version supérieure (2.47 ou 2.70 ou 2.80) avec ton kess
Merci pour les precisions!
J ai essayé avec 3 versions differentes de ksuite (2.25/2.53/2.80) Par contre, est-ce que cette version 2.13 est compatible avec mon kess 5.017 parce que je vois qu il est question de kess 4.036 ?? |
#10 |
si c’est carte ml, fait prog sans la pile de la carte
| The Following User Says Thank You to bkprog13 For This Useful Post: | jpeto (17/04/2022) |
#11 |
Effectivement, c est bien une carte main libre!
Ok pour l essai sans la pile, ensuite, pour le contact forcé, on est d accord que je mets une vitesse et reste appuyé jusqu au message "retirer carte"? En tout cas c est comme ça que j ai fait la lecture. |
#12 | |
pourtant j'ai le kess EUROPE 5.030. tu ne peux que lire mais pas écrire. Attention à ne pas planter. j'ai remarqué que le V40 V42 partage le même protocole que le V50 sur l'interface, or que si je regarde un autre matos le V50 n'a pas les mêmes proto. il a un Renesas différent SH72543 avec taille de flash différent. |
| The Following User Says Thank You to Breteuil For This Useful Post: | jpeto (18/04/2022) |
#13 |
D accord, pourtant sur la video au dessus, il y en a un qui arrive..?
Du coup ça serait bien que quelqu un qui possede un officiel passe par la nous dire si le protocole est le meme ou pas? |
#14 |
Bonjour, toujours dans l impasse avec cet ecu!
Du coup si quelqu un se sent de pouvoir faire l ecriture dans l herault, merci de MP |
#15 |
bonjour, merci pour ces précisions précieuses je planche aussi là-dessus. si vous avez un retour ou si vous une suite je suis preneur. je planche moi meme sur ce souci si je trouve une solution je me rapprocherai de vous.
| Kessv2 | mcmomo | Vente, Achat, Echange | 7 | 21/01/2022 12h48 |
| Mpps vs kessv2 | Pievert | Programmateur de composant (flasher) | 44 | 17/03/2021 14h37 |
| kessv2 | alpha-b | Chiptuning | 4 | 18/06/2016 22h59 |
| KessV2 1.89 ou 2.06 en V2.10 | boss97470 | Autres | 18 | 27/02/2015 03h16 |
| KessV2 1.89 en 2.06 | boss97470 | Autres | 28 | 13/01/2015 11h15 |
