![]() Date d'inscription: novembre 2015
Bonsoir
Je sais qu'il à déjà été publier plusieurs fois mais la plupart des liens ne fonctionne plus donc je vous le met à dispo pour ceux qui ne l'ont pas . C'est logiciel de solution d'immo pour plusieurs calculateurs vous avez du vierge off calcul pin . Pour l'installation vous lancez le immotool.exe il va vous donné votre ID copier coller (si vous ne pouvez pas reecrivez le sur bloc-notes)vous allez ensuite dans le dossier keygen vous lancez le keygen.exe et dans la fenêtre qui s'ouvre vous mettez votre ID et vous faites générer il va vous créer un fichier d'activation que vous allez simplement mettre dans le dossier principal du logiciel la où il y a immotool.exe .Il y en aura déjà un vous copie coller en remplaçant l'ancien fichier . Pass en mp Reput et thanks svp
Dernière modification par OILC93 ; 08/09/2023 à 08h42. |
| The Following 21 Users Say Thank You to OILC93 For This Useful Post: | angels59 (30/04/2025), autodiagauto (29/04/2025), aza (08/09/2023), bladi (29/04/2025), Brahima (11/05/2025), Cedetmoit (16/11/2023), FABRICE56 (09/09/2023), fedge (08/09/2023), jcb31100 (08/09/2023), kariminho (29/04/2025), lahzziz (18/07/2025), MOUS25 (08/09/2023), Ouiskess (30/04/2025), slklite (01/07/2025), Tarek meca (29/04/2025), taxi5114 (20/11/2023), tchaqry (08/02/2024), thomas (08/09/2023), Truc (08/09/2023), uncleseb (08/09/2023), whitepearl-soft (12/11/2023) |
bonjour, merci beaucoup, vous savez s'il met le edc16c3 en immo off dégradé ? ou bien il faut le mettre en vierge et recoder les injecteurs ? encore merci pour le partage
| ImmoServiceTool logiel de off vierge code pin | bbert90 | Immobilizer dumps/solutions | 6 | 23/03/2019 01h27 |
