Vieux 07/07/2025, 10h43   #1
kdo75
Avatar de kdo75
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Défaut SAM ou batterie ?
Bonjour les amis .
Je rencontre un probléme avec un Classe A 200 de 2019 , aprés l' achat un défaut moteur s' est allumé (aucune conséquence sur la voiture). Mais cela m' intrigue .
Je fais un Diag au diagzone . défaut trouvé :
ECM - Injection Diesel à rampe commune(CDI) 1 Des problème existent
1.U010A85 La communication avec le variateur de
recyclage des gaz d''échappement (banc de
cylindres 1) présente un défaut de
fonctionnement. Un signal se trouve au-dessus de
la valeur limite autorisée.
Actuel et en mémoire
Driver-side SAM - module de saisie et de commande des signaux avnat 2 Des
problèmes existent
1.U014341 La communication avec le calculateur
multifonction présente un fonctionnement
défectueux. Il existe une erreur de somme de
contrôle générale.
2.U021241 La communication avec le module de jupe
de direction présente un fonctionnement
contrôle générale.
MEMORISE
Défaut de com apparemment , la batterie a été changé (continental 80 AH).
Ma question , n 'est ce pas un probléme de config batterrie ?
Ou une mise à jour du SAM ?
Ou si vous avez une autre idée .
Merci de votre aide
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/07/2025, 11h05   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Par défaut batterie
Salut, meme s'il remonte pas d'erreurs de se côté là, as tu fait un controle le batterie additionnel, sur ton modele je ne sais plus si elle est coté droit au fond des pieds passager ou sous la console centrale..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
kdo75 (07/07/2025)
Vieux 07/07/2025, 11h22   #3
kdo75
Avatar de kdo75
Il y a une batterie additionnel sur ce modéle ? j' en apprend une
Vieux 07/07/2025, 11h44   #4
a3pughjolu
Console centrale pour ta voiture, mais bon vue ou elle et tout ce qui faut demonter, je pense qu'a partir du moment ou tu n'as pas de remonter au tableau de bord vaut mieux la laisser tranquile..
Defois que ça puisse t'aider pour code erreur..
Type de fichier : txt A 200.txt (75 octets, 5 affichages)
kdo75 (07/07/2025)
Vieux 07/07/2025, 11h56   #5
kdo75
Avatar de kdo75
Je l' avais lu ce post , d' ou mon idée de faire une mise à jour du SAM
Vieux 07/07/2025, 12h14   #6
a3pughjolu
Envoyé par kdo75 Voir le message
je n'ai pas le competances pour ça, mais si tu les as, je pense pas que ça lui fera du mal.
Bonne chance
kdo75 (07/07/2025)
Vieux 07/07/2025, 21h16   #7
kdo75
Avatar de kdo75
Thumbs up
Probléme résolu
J' étais sur le Sam ou la batterie , mais en faite un cable frottait sur le ventilo ce qui créé la perte de Communication.
Vérifier les frottement sur la boite à air ou vntilo , si sa peut servir à quelqu'un parfois on va loin et c 'est juste devant nos yeux.
Merci.
Vieux 07/07/2025, 21h31   #8
a3pughjolu
Probléme résolu
Merci.
Top content pour toi
Bonne soirée
Batterie de reserve defaut soufi39 Mercedes Benz 13 03/10/2021 16h38
voyant defaut charge batterie nas33 PSA Group Peugeot, Citroën 3 10/03/2017 09h28
Défaut charge batterie sur espace 4 2.2 dci THOMAE Mécanique générale 26 10/01/2016 00h45
scenic 3,défaut charge batterie charifcharif Renault, Dacia, Nissan 5 17/08/2014 01h09
scenic 2 defaut charge batterie h tech Mécanique générale 5 27/01/2014 20h46
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 23h14.
