Vieux 03/08/2025, 11h20   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut détendeur r134
comment déterminer la panne sur un détendeur ?
quantité r134 OK
compresseur tourne
pas de clim !
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 03/08/2025, 11h59   #2
Snatsh
Avatar de Snatsh
salut , verifie les pression bp et hp (bp environs 2 bars , hp environs 12 bars ) ton compresseurs peut tourner mais ne pas "pousser" asser j'ai eu le cas sur une polo .
The Following 2 Users Say Thank You to Snatsh For This Useful Post:
peymot (03/08/2025), YUMBO (03/08/2025)
Vieux 03/08/2025, 14h55   #3
YUMBO
Avatar de YUMBO
Si c'est pas ton compresseur comme dit plus haut, c'est surement le détendeur.
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
peymot (03/08/2025)
Vieux 03/08/2025, 15h15   #4
Snatsh
Avatar de Snatsh
ne pas oublier le filtre deshydrateur qui peut ce dissoudre et obstruer le circuit , c'est du vécu aussi
The Following User Says Thank You to Snatsh For This Useful Post:
peymot (03/08/2025)
Vieux 03/08/2025, 16h25   #5
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par Snatsh Voir le message
Ca peut paraitre absurde, mais deja eu souci, avec fap ou catalyseur non fonctionnel ou en parti, ça peut desactiver le system de climatisation.
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
peymot (03/08/2025)
Vieux 03/08/2025, 19h21   #6
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr
Premièrement sur quel véhicule est quelle année ?
Il peut y avoir plusieurs causes possible
Vieux 03/08/2025, 21h41   #7
loubia69
Avatar de loubia69
loubia69 has a spectacular aura aboutloubia69 has a spectacular aura about
slt contrôle la température des tuyau et tu trouvera le fautif si pas de fuite
loubia69 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to loubia69 For This Useful Post:
peymot (04/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 09h20   #8
peymot
Avatar de peymot
c'est un Scénic 1.6i 2010
cordialement
Vieux 04/08/2025, 12h32   #9
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Ventilateur moteur tourne deja ?
Si oui te faut des mano et brancher la haute et basse pression.
Après en fonction des résultats compresseur, detendeur, filtre ….
peymot (04/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 13h59   #10
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonjour. 95 fois sur 100 compresseur HS si basse et haute pression ne sont pas bonnes
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
peymot (04/08/2025)
Vieux 04/08/2025, 14h12   #11
peymot
Avatar de peymot
les pressions ne bougent pas
le compresseur tourne
le ventilateur tourne
cordialement
Vieux 04/08/2025, 14h20   #12
Snatsh
Avatar de Snatsh
Salut , deux solution
- systeme boucher
- et la plus probable compresseur hs comme dit plus haut .
peymot (04/08/2025)
Vieux 05/08/2025, 07h22   #13
Jock66
Avatar de Jock66
C’est une poulie avec embrayage ou non ?
Tu en as qui font fusible et en gros le compresseur tourne pas si tu regardes bien l’axe.
Car si vraiment aucune variation de pression c’est bizarre bizarre même mort devrait comprimer un peut.
mahfoud lichani (05/08/2025), peymot (05/08/2025)
Vieux 05/08/2025, 11h48   #14
peymot
Avatar de peymot
il semble, que pour ce scénic, il faut déposer toute la face avant pour remplacer le compresseur de clim !
c'est la galère ! vive Renault !
il faut que je revois mon devis avec mon client
Vieux 05/08/2025, 13h01   #15
mahfoud lichani
Avatar de mahfoud lichani
Pouvoir de réputation: 41
+1 pour ce poste
j'ai ce problème sue ce véhicule en DCI
c'était les dents sur l'axe de l'embrayage qui était usées
ce probleme ne remonte pas au diagnostique
C'est dans les détails que se cache le diable
The Following 2 Users Say Thank You to mahfoud lichani For This Useful Post:
peymot (05/08/2025)
Charge R134 sur Grand I10 mahfoud lichani Systeme de climatisation 2 01/08/2022 20h30
Problème sur station de recharge R134 mahfoud lichani Automobile en général 0 28/06/2022 08h04
Detendeur clim sur Ford K essence de 2003 Binbin Systeme de climatisation 4 23/06/2020 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 01h01.
