Salut à tous je dois flasher un ecu vd56 sur une Citroën c3
J avais lu y a quelque temps qu il y avais des risque sur ces ecu Est ce toujours le cas je dois le faire au kess3 en obd Et qui est en mesure de me faire par la suite un dtc off car je ne trouve aucun soft qui fasse des dtc off sur cet ecu cdlt |
Salut Seedoo, j'ai déjà lu au flex , j'ai pas eu de problème mais j'en ai pas fait 50 non plus... Et pour le dtc, quand tu auras lu et poster je jetterai un œil, normalement je peux faire je pense... ;)
Envoyé de mon 23049PCD8G en utilisant Tapatalk |
Salut merci c et cool si tu peux faire le dtc je te tien au courant cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Pouvoir de réputation: 36 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
déjà fait sur kess3 mais en boot en obd ça ne passait pas , obligé de le faire en boot pour patché . apres patch en boot lecture obd possible. bonne soirée |
| The Following 3 Users Say Thank You to pp08 For This Useful Post: |
Pouvoir de réputation: 13 ![]() ![]() |
Je confirme, il faut d abord le patcher en boot avant de l utiliser en OBD. En Obd, il faut juste brancher la voiture sur une autre voiture pour maintenir la tension en 13-14V Cdt |
Pouvoir de réputation: 5 ![]() ![]() |
Solution pas cher pour le dtc off : Stage X 19€/an
| The Following User Says Thank You to Glaacia For This Useful Post: | seadoo831 (04/11/2025) |
Pouvoir de réputation: 15 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Patch/unlock in this ecu = no more accept oryginal soft via diagbox
| The Following User Says Thank You to apol For This Useful Post: | fufounet (10/01/2026) |
![]() Date d'inscription: août 2017
Pouvoir de réputation: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Salut envoie je te fais dtc
pas de clics sur thanks,pas de clics réputations , pas d’aide!
Yes its like a RSA Check modif in boot so dealer file have wrong digital sign on obd mod
Seems need to modify dealer file and then use kess to update Need to found 2 units to make some test but to high money to play at this time :-( |
| ecu VD56.1 colonage | dichar | Programmateur de composant (flasher) | 17 | 06/10/2026 23h15 |
| Recherche ECU VD56.1 HS | zingilingiling | Vente, Achat, Echange | 21 | 17/12/2025 07h00 |
| Ecu vd56 vierge | repcles | Vente, Achat, Echange | 1 | 04/07/2025 08h19 |
| Calculateur vd56 | dedz | Réparation & Programmation | 1 | 04/07/2025 00h04 |
| Ori VD56.1 | Masterpwnd | Fichiers d'origine, carto, dump, fullbackup | 15 | 28/11/2024 12h40 |
