Vieux 02/04/2026, 17h08   #1
peymot
Avatar de peymot
peymot will become famous soon enoughpeymot will become famous soon enough
Par défaut témoin sur C220CDi 2000
sur c220CDi O611960 le témoin "quatité liquide refroidissement" reste allumé après 10 minites
le niveau dans le bocal est OK, si je débranche la sonde sur bocal le témoin est toujours allumé La température moteur est correcte ...
un autre capteur allume ce témoin ?
peymot est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/04/2026, 18h17   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par peymot Voir le message
Salut j'opterais pour ton capteur HS, parceque effectivement le debrancher ne peux pas eteindre le voyant..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
peymot (03/04/2026)
Vieux 02/04/2026, 18h37   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr shunt le plutôt . Pour le tester . Relis les 2 contact du faisceau entre eux et vérifie si le témoin s eteind . Si c est le cas capteur HS
peymot (03/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 06h35   #4
Julien59820
Avatar de Julien59820
Pouvoir de réputation: 5
Julien59820 has a spectacular aura aboutJulien59820 has a spectacular aura about
Bonjour, déjà eu ce problème sur un même véhicule, c'était le capteur HS.
Julien59820 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Julien59820 For This Useful Post:
peymot (03/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 09h17   #5
peymot
Avatar de peymot
merci pour vos conseils
je démarre moteur froid témoin s'éteint après 10-15 minutes la température monte un peu plus de 80° (85°) le témoin s'allume et reste allumé et la température descend et reste à 80°
je débranche le témoin reste allumé idem si je le court-circuite...
bizarre bizarre
Vieux 03/04/2026, 09h32   #6
a3pughjolu
bizarre bizarre
Une chose est sur c'est que cette sonde n'a rien a voir avec la temperature, elle est strictement liée au niveau d'eau, donc bizzare... comme reaction, mais bon j'opetrais quand meme pour elle, Resistense entre o et 1 homs quand sonde correcte, ensuite es ce que tu as le modele avec flotteur, parcequ'on pourrais avoir juste le flotteur qui se bloque... a controler..
Dernière modification par a3pughjolu ; 03/04/2026 à 09h45.
peymot (03/04/2026)
Vieux 03/04/2026, 10h35   #7
peymot
Avatar de peymot
oui c'est bizarre
pourquoi, si c'est la sonde, le témoin ne s'allume que si le moteur est chaud (90°) et ne s'éteint pas quand la température redescend à 80° ?
bizarre bizarre
Témoin airbag Twingo 1 Année 2000 djspike Airbag 15 29/09/2025 11h11
ABS ESP BAS en defaut C220cdi W203 ludo408 Mercedes Benz 1 08/10/2020 14h19
Témoin d huile témoin charge batterie INVICTUS PSA Group Peugeot, Citroën 6 26/04/2019 09h52
Mercedes C220cdi off? leraj Immobilizer dumps/solutions 6 06/01/2015 18h10
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h01.
