Vieux 26/04/2026, 15h31   #1
baso123
Avatar de baso123
baso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of lightbaso123 is a glorious beacon of light
Par défaut programme pour corriger les sommes de contrôle DFlash/EEPROM des calculateurs de la f
Salut à tous,
un programme pour corriger les sommes de contrôle DFlash/EEPROM des calculateurs MEDC17. Il permet de réparer le fichier après modification du VIN, des compteurs de flash, du codage, etc. Il peut être exécuté comme un fichier .exe autonome ou depuis le terminal.
Attention : je recommande fortement d'utiliser uniquement le mode de comparaison, car le programme ne détecte pas les blocs sans somme de contrôle.
Super outil, ! Très utile pour quiconque travaille sur des modifications de la mémoire DFlash/EEPROM des calculateurs MEDC17.
Voici un bref résumé de son fonctionnement et de son utilisation :
Présentation :
Cet utilitaire autonome de correction de somme de contrôle est destiné à la zone DFlash (EEPROM) des calculateurs de la famille MEDC17 . Après toute modification du VIN, des compteurs de flash, des octets de codage ou d'autres données dans la DFlash, les sommes de contrôle des blocs CS1/CS2 doivent être corrigées ; cet outil s'en charge.
Disponible pour Windows (.exe) et Linux .
Modes
-c <fichier> — Vérifie CS1 et CS2 pour tous les blocs (lecture seule, aucune modification effectuée)
-f <fichier> — Mode de correction : recalcule TOUS les sommes de contrôle des blocs (à utiliser avec précaution)
-d <original> <modifié> — Mode Diff (recommandé) : compare l’original et le modifié et recalcule les sommes de contrôle uniquement pour les blocs réellement modifiés.
Options de sortie
-s <out> — Écrire le résultat corrigé dans un nouveau fichier
-o — Écraser le fichier d'entrée sur place
Utilisation recommandée :
Comme l’indique l’auteur, le mode diff (-d) est fortement recommandé . En effet, tous les blocs du DFlash n’utilisent pas nécessairement de somme de contrôle. Si vous exécutez le mode fix (-f) sur l’ensemble du fichier, l’outil recalculera systématiquement les sommes de contrôle de tous les blocs, y compris ceux qui n’en possèdent pas, ce qui pourrait corrompre les données. Le mode diff évite ce problème en ne traitant que les blocs où des modifications d’octets ont été détectées entre le fichier original et le fichier modifié.
Flux de travail typique :
Lisez le DFlash avec votre outil (par exemple, via BDM, boot, banc ou OBD selon la variante).
Conservez la version originale comme sauvegarde.
Effectuez vos modifications (échange de VIN, changement de codage, remise à zéro du compteur, etc.) sur une copie.
Exécutez l'outil en mode diff pour corriger uniquement les sommes de contrôle des blocs concernés :
Code:
MEDC17_CRC -d original.bin modified.bin -s output.bin
ou pour écraser sur place :
Code:
MEDC17_CRC -d original.bin modified.bin -o
Il dispose également d'un mode interactif : il suffit de lancer l'exécutable sans arguments pour accéder à une invite de commandes avec saisie semi-automatique des noms de fichiers. Un
outil précieux : un correcteur CRC léger et efficace pour la programmation DFlash sur MEDC17
https://disk.yandex.ru/d/7RdpTGCn3HXjz2
baso123 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 9 Users Say Thank You to baso123 For This Useful Post:
autodiagauto (26/04/2026), fedge (27/04/2026), fils (27/04/2026), mahfoud lichani (26/04/2026), oualimoussa (02/05/2026), rrguillaume (26/04/2026), sawadogo2 (28/04/2026), Snatsh (26/04/2026), uncleseb (27/04/2026)
Quel outils pour corriger km 306 hdi année 2001 Nerrot974 Tableau de bord (Dashboard) 5 24/03/2026 14h23
liste des Eeprom par calculateurs et marque powermap Immobilizer dumps/solutions 2 09/01/2023 12h36
Dflash to eeprom for FRM repair (resset) Nicolas13007 BMW, Mini, Rolls-Royce 0 12/07/2021 12h11
Tuto-Corriger le problème de l'airbag pour BMW E87 DiagBmw Airbag 0 16/12/2015 04h40
Nous sommes des esclaves modernes. Samirx Café du forum 0 15/06/2013 22h17
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h11.
