Vieux 17/04/2013, 22h56   #1
electro_bordeaux1
Avatar de electro_bordeaux1
Par défaut code pin peugeot307sw
bonsoir a tous les membres j ai besoin de code ou un off peugeot307sw model2004 calculateur siemens SID803
SW9656171080
HW9655041480
eprom95320
et merci infiniement
Type de fichier : rar ecu307sw95320.rar (739 octets, 26 affichages)
l union fait la force
Vieux 17/04/2013, 23h06   #2
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
Envoyé par electro_bordeaux1 Voir le message
SW9656171080
HW9655041480
eprom95320
PIN : SER9
Bon courage !
The Following User Says Thank You to Mrpromega For This Useful Post:
electro_bordeaux1 (17/04/2013)
Vieux 17/04/2013, 23h16   #3
electro_bordeaux1
merci bien pour ta reponse c est gentil de ta part si quelqu un peut me confirmer le code et merci bien
Vieux 17/04/2013, 23h26   #4
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
C'est à toi de le confirmer et normalement il est sûr à 100% !
Essaye de bouger et ,non pas rester sur le pc et attendre les autres !!!!
Vieux 17/04/2013, 23h54   #5
electro_bordeaux1
merci mon frere d avoir repondu assez vite j attend une calculateur neuf demain et je vais faire l apprentissage du code et je te tiens au courant inchallah
Vieux 18/04/2013, 00h34   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Bonjour je confirme code pin SER9
electro_bordeaux1 (18/04/2013)
Vieux 18/04/2013, 11h16   #7
formator2
Avatar de formator2
c c un calculo neuf,tu n'as pas besoin de faire un apprentissage de clés !!!
le code je pense que c l'inverse 9RES
a confirmer !!!
The Following User Says Thank You to formator2 For This Useful Post:
Vieux 18/04/2013, 14h36   #8
electro_bordeaux1
merci dell66 et formator2 pour votre reponse nous n avons pas trouve le calculateur chez le concessionnaire je vais chercher une d occasion si quelqu un a un vierge pour ce calculateur et merci bien pour votre aide
Vieux 18/04/2013, 16h41   #9
Mrpromega
Avatar de Mrpromega
*Je ne comprends pas pourquoi tu demande un Pin à partir d'un ECU et puis tu cherches à codé un autre ECU par un vierge et tu le demande même. "la solution saute au yeux... !"
Maintenant, ce que j'avais cru, c'est que tu n'avais plus de dump de ton bsi et que l'access chez psa se trouve un peu dificile je t'es donné le pin.
Maintenant, si tu un probleme d'ecu, tu swap les eprom ou bien l'ecu d'ocase tu lui programme le dump posté plus haut, tu vois déjà en une seule ligne je t'es cité 2 solutions ..................
reste, ..................... good luck !
electro_bordeaux1 (19/04/2013)
Vieux 19/04/2013, 19h38   #10
electro_bordeaux1
mon frere promega au premier temps on as chercher une calculateur neuf donc il me faut le code on a pas trouver chez le concessionnaire et pour swaper il ne faut pas ouvrir une calculateur neuf et a la fin on ai a la recheche une d occasion et puisque j ai le code grace a toi donc je vais mettre un dump vierge et faire le telecodage ou bien je vais swapper l eprom merci bien de comprehesion
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 16h13.
