Vieux 14/05/2023, 23h31   #1
roys
Avatar de roys
roys will become famous soon enoughroys will become famous soon enough
Par défaut capteur de vitesse 206 1.9d pinout
salut je cherche désespérément un shema pour connecter le capteur de vitesse surout le fil qui va au calculateur DCN2 et les alimentations( + et -) ,il me manque une partie du faisceau moteur je vous remerçie.
roys est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2026, 18h12   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
je suis dans le meme cas 206 1.9 en DCN2 panne du jour au lendemain
avant de faire le ctrl des alim et des masses j'aurai voulu lire l'ECM
je cherche le Pinout et si possible le schema elec de la partie injection
je peux fournir le vin en Mp
---------- Post added at 18h12 ---------- Previous post was at 18h06 ----------
ah oui j'oublié
lors du diag, pas de réponse de l'ecm
c'est pour ca que je ne pars pas sur un diag orienté Méca
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 29/05/2026, 20h02   #3
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Envoyé par matt978 Voir le message
ah oui j'oublié
Salut Matt es ce que tu aurais la photo de l'ecu stp et vin en privé, je vais voir ce que je peux faire
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Vieux 29/05/2026, 21h22   #4
Jock66
Avatar de Jock66
Pouvoir de réputation: 67
Envoie vin en mp je regarde c’est pas garanti pour les vieille mémère les schemas sont parfois supprimés.
Vieux 30/05/2026, 09h23   #5
matt978
Avatar de matt978
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
salut Hervé,
je te pose la les photos de l'ECM
Type de fichier : jpg ecm 206 1.9D connecteurs.jpg (10,3 Ko, 10 affichages)
Type de fichier : jpg ecm 206 1.9D.jpg (10,4 Ko, 15 affichages)
Vieux 30/05/2026, 09h28   #6
matt978
Avatar de matt978
la qualité sera sans doute meilleur en les zippant!!
lol
Type de fichier : rar 206 1.9 D DCN2.rar (532,2 Ko, 4 affichages)
Vieux 30/05/2026, 10h28   #7
Pouvoir de réputation: 113
elle a le gros relais double ?
Cest un ADC1 ou ADC2 ?
Vieux 30/05/2026, 10h40   #8
Par défaut plan
pl.rar
regarde avec sa
matt978 (30/05/2026)
Vieux 30/05/2026, 11h19   #9
matt978
Avatar de matt978
Salut Fils,
je ne sais pas.
c'est un moteur avec pompe distributrice et EV "codé" elle a la protection sur l'EV
j'ai tenté une com avec l'auto, ok pour abs par exemple et 0 réponse de l'ECM.
donc je l'ai embarqué pour faire un diag sur table.
j'ai pris ce pinout
alimentations DCN2!
12Volts en voie B4 (connecteur 48 voies marron) et en voie B2 (connecteur 48 voies noir)
GND (masse) M4 et L4 (connecteur 48 voies marron )
connecteur marron
CAN L H4
CAN H H3
pas de réponse à l'outil de diag
question dois je mettre une resistance de 120 ou 6 ohm en // ??
Vieux 30/05/2026, 11h29   #10
sa communique en kline suivant le type ADC1 ou 2
bref tant que tu sais pas je perd pas mon temps :-)
Vieux 30/05/2026, 11h43   #11
matt978
Avatar de matt978
Type ADC2 : Le calculateur possède deux connecteurs modulaires de 48 voies (un Marron et un Noir)
Vieux 30/05/2026, 11h48   #12
ta essaye kline ?
Vieux 30/05/2026, 12h05   #13
matt978
Avatar de matt978
si le k-line est "bien" en voie E3 connecteur noir je n'ai pas de communication
---------- Post added at 11h52 ---------- Previous post was at 11h50 ----------
Vu ton schéma ça serait plus en H2 non?
---------- Post added at 11h55 ---------- Previous post was at 11h52 ----------
Merci fils,
Il y a bien de la vie dans cet ECM.
Y a plus qu'à aller vérifier les alims en masses sur l auto.
Merci en tout cas et bon weekend.
---------- Post added at 12h05 ---------- Previous post was at 11h55 ----------
Donc pour résumer et ceux qui chercheront l info plus tard.
Dans mon Cas Dcn2 a 2 connecteurs de 48voies (noir et marron) type ADC2
Ref psa: 80924D
Ref Soft 9646672880
Alimentation
Connecteur marron B4 et connecteur noir B2
Masses
Connecteur marron G4 & H4
K-line
Connecteur marron H2
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
Snatsh (14/06/2026)
Vieux 31/05/2026, 06h00   #14
a3pughjolu
Merci fils,
Ref psa: 80924D
Ref Soft 9646672880
Alimentation
Masses
K-line
Salut matt
Une RTA 206 defois que ça pourrais t'aider.. A plus mon Poto
Pass dans ta boite
Type de fichier : txt RTA 206.txt (73 octets, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
matt978 (31/05/2026)
capteur de vitesse C8 2.2 130 cv 2004 KKHALIL ABS, ESP, DSC 7 17/07/2017 08h16
defaut capteur de vitesse defaillant peugeot 607 v6 hdi pp08 Automobile en général 0 11/10/2016 07h16
capteur de vitesse xsara picasso bmw730 PSA Group Peugeot, Citroën 3 05/03/2015 13h26
signal faible capteur vitesse porshe 944 -96 ouioui83 Tableau de bord (Dashboard) 4 29/11/2010 10h29
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 20h41.
