![]() Date d'inscription: novembre 2015
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
je viens vers vous car j'ai un petit souci sur une BMW e46 320d de 1999 qui à un souci de démarrage ![]() elle démarre bien quand on la pousse ou tracte mais pas à froid au 1er démarrage ?!? Et une fois quelle a démarré elle démarre normalement, je pense que c'est un problème du au boitier ews ?!? est ce que quelqu'un a déjà eu ce souci et sais comment le résoudre s'il vous plait, MERCI par avance sinon seriez-vous comment testé l'ews pour être sur que le souci ou pas vienne de lui ?!?
Le savoir est la meilleur des choses, mais il ne sert à rien s'il n'ai pas transmis et ou partagé... |
#2 | |
![]() Date d'inscription: décembre 2018
Pouvoir de réputation: 23 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dans ton cas je ne penses pas a un souci, EWS, avant ce qui serait bien a moins que tu ne l'ai déjà fait, serait de contrôler l'état de la batterie, ne doit pas descendre en dessous de 10 volt en phase de demarrage, le démarreur es ce qu'il tourne au bon régime, ensuite tes bougies de préchauffage ou boitier de préchauffage, ensuite après l'avoir poussée et quelle a démarrée, pas de panache de fumée particulier... Tiens nous au jus..
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
Ca ressemble plus à une prise d'air sur le circuit de gasoil. L'ews ça fonctionne ou pas.
---------- Post added at 09h05 ---------- Previous post was at 09h03 ---------- Pour l'ews, au diag tu peux voir si la clé est reconnu ou pas |
Salut et merci a vous déjà d'avoir pris un peut de votre temps pour me venir en aide
En faite conne je l'ai dit dans mon 1er message ce n'ai pas un souci de démarreur ou de batterie car le démarreur a été testé en l'alimentent en direct et il fonction et tourne bien et la batterie est neuve. Et pas de souci de gasoil car c'est le démarreur qui ne ce lance pas quand je tourne la clé c'est pour cela que je penses à un problème du boitier EWS ?!? Est-ce qu'il y aurai une procédure de test pour savoir si c'est lui qui est en cause ou pas ?!? Encore merci par avance à tout ceux qui pourrons faire avancer le Shmilblick ;-))
Bon je crois avoir trouvé le problème
je démonte et répare puis je reviens vers vous pour confirmé ci s'est bien ce que j'ai trouvé ou pas ![]()
| prob upa | tarik_electronic | Programmateur de composant (flasher) | 5 | 21/02/2018 22h43 |
| seven 64 prob MAJ ! | jphp | Systeme d'exploitation | 9 | 05/02/2017 14h50 |
| 42 dde eeprom bmw 320d 1999 | ilirii | Section for english users | 18 | 12/11/2015 08h07 |
| prob abs 207 | semsoum | ABS, ESP, DSC | 17 | 04/03/2015 10h46 |
| prob sur BVA AM6 | digicar | PSA Group Peugeot, Citroën | 1 | 07/04/2011 22h01 |
