Vieux 17/06/2026, 11h21   #1
fred72130
Avatar de fred72130
fred72130 is an unknown quantity at this point
Par défaut Renault kangoo2 1.5DCI 90CV
J'ai vraiment besoin d'aide.Mercredi dernier je gare ma voiture devant la maison.Quand je veux la reprendre le lendemain plus d'ouverture centralisée avec les deux cles. Apres une ouverture manuelle j'essaye de demarrer et la plus aucun affichage au tableau de bord juste un clic quand je tourne la clef.
Je change la batterie car elle a quand meme 10 ans, rien ne change.
Avez vous des pistes pour moi.
Merci pour votre aide.
fred72130 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2026, 11h31   #2
Ouiskess
Avatar de Ouiskess
Pouvoir de réputation: 3
Ouiskess is on a distinguished road
Est-ce tu parviens à communiquer avec la voiture en branchant un outil de diagnostic ?
C’est quelle année le kangoo ?
Ouiskess est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2026, 12h35   #3
jcb31100
Avatar de jcb31100
Bjr Control de base à faire vérifier les fusibles, moteur et habitacle ?
Vieux 17/06/2026, 14h11   #4
fred72130
Avatar de fred72130
Mon kangoo est de 2016 et je n'ai pas encore fait de test de communication.
Je vais essayer de reinstaller canclip ce soir
---------- Post added at 12h11 ---------- Previous post was at 12h09 ----------
Envoyé par jcb31100 Voir le message
Fusibles dans le capot moteur box rouge sur la batterie tous ok
Vieux 17/06/2026, 17h56   #5
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
Bonsoir.Vérifie fusibles et masses si tu n'a pas de diag.
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
fred72130 (17/06/2026)
Vieux 17/06/2026, 19h08   #6
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
salut envoi ton VIN en MP
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 17/06/2026, 20h57   #7
Binbin
Avatar de Binbin
Pouvoir de réputation: 52
Fusibles dans le capot moteur box rouge sur la batterie tous ok: Contrôle insuffisant.
---------- Post added at 20h57 ---------- Previous post was at 20h56 ----------
Contrôle des fusible habitacle?
Vieux 18/06/2026, 08h03   #8
fred72130
Avatar de fred72130
Hier pas beaucoup de temps juste un passage a auto com qui me dit pas de communication avec le vehicule je vais voir ce soir pour les fusibles habitacle
Vieux 18/06/2026, 08h31   #9
clucky
Avatar de clucky
vous n'auriez pas oublié de rebrancher un fil sur la batterie ?
Sinon j'ai déjà vu des prises de neimann mal enfoncées qui finissent par ce décrocher sur les kangoo
Vieux 18/06/2026, 09h07   #10
fred72130
Avatar de fred72130
Envoyé par clucky Voir le message
Pour les cables de batterie sur le Plus j'ai une boite rouge et je n'ai demonté que la cosse de batterie et sur le Moins j'ai deux cables noir.
Pour le neimann je suppose qu'il est bon car quand je tourne la clef j'entends un clic. De plus, je n'ai meme pas les warning qui normalement fonctionne sans clef
Vieux 18/06/2026, 09h36   #11
matt978
Avatar de matt978
Le bouton des deux feux de détresse est alimenté par le fusible 01 de 7.5A sur l'UPC c'est a dire la platine qui est a droite de la batterie sous un cache.
Les clignotants sont branchés sur les voies 2 et 3 du connecteur noir de l uch (sous la planche de bord)
Vieux 18/06/2026, 09h45   #12
fred72130
Avatar de fred72130
Envoyé par matt978 Voir le message
je vais devoir contoler les fusibles de l'UPC je pense car je n'ai pas non plus de radio pas d'eclairage interieur.
Vieux 18/06/2026, 12h03   #13
matt978
Avatar de matt978
Oui la tu as une alimentation générale qui a foutu le camp.
Ps fait attention aux fusibles plat vissé.
J'ai eu l expérience sur ma Mégane 2 rs.
Fusible "cassé" et non pas grillé.
En mettant le fusible dans une position il était passant , en lui mettant une légère contrainte il devenait non passant!
Le mieux c'est de les déposer pour les tester.
Mais je regarde aux schémas plus en détail cette aprem
---------- Post added at 12h03 ---------- Previous post was at 11h59 ----------
le fusible 1 de 7.5A nommé ci dessus alimente:
Fusible : feu arrière droit (172) - bouton marche arrêt contrôle de
trajectoire (1106) - commande marche arrêt limiteur régulateur de
vitesse (1081) - commande lève vitre électrique passager (133) -
commande verrouillage lève vitre électrique arrière (135) -
interrupteur condamnation portes et feux de détresse (1391) -
interrupteur aide au parking (1440) - commande conducteur double
lève vitre arrière (1511) - commande conducteur double lève vitre
avant (1512) - Commande mode économique (boite de vitesses
automatique) (1629) - radio (261) - Tableau commande
conditionnement d'air(319) - Boitier contrôle conditionnement d'air
(419) on conditionnement d'air régulé - commande réglage des
projecteurs (562)
Commande faible adhérence mode charge (1764) en version boite
de vitesses automatique
s'il n'est pas grillé, vérifie la presence de tension à une des deux bornes de ton fusible
Vieux 18/06/2026, 12h13   #14
matt978
Avatar de matt978
Il y a aussi le MAXI fusible numéro 5 de 70A ( a proximité de l upc) qui alimente un paquet d autres fusibles et le relais de servitude 1 (1155) sur la BFRH (boîte fusible et relais habitacle)
Vieux 18/06/2026, 14h39   #15
matt978
Avatar de matt978
regarde ca et tiens moi au jus
pass en MP
Type de fichier : rar kangoo II.rar (1,27 Mo, 4 affichages)
EGR Renault trafic 2007 2.0 dci 90cv Lolotisme Réparation & Programmation 2 02/07/2023 15h21
Probleme phare et clignotant Kangoo2/Citan jah83 Renault, Dacia, Nissan 13 26/12/2018 21h43
clé apprentisage bcm kangoo2 vivi91r Transponder, code pin 14 04/05/2017 17h40
Affichage de la consommation kangoo2 fred72130 Renault, Dacia, Nissan 2 27/03/2016 09h47
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 12h06.
