salut a tous,
j'ai besoin de votre aide, je cherche un iflash d'origine provenant d'un MD1CS003 pour 1.5bhdi100 mais avec le code moteur DV5RCF_YHT DV en boite M6 svp Cette version est monté a partir de 2020 sur C3, 208,rifter, combo et 2021 sur partner, 2022 doblo etc... |
![]() Date d'inscription: décembre 2014
attention tu peux pas cloner si ton fichier n'est pas ori envoie je te fais back to stock a dispo
WinOls.Solutions Manuels Stage1 Stage2 E85 https://abperformance.fr/ |
| The Following User Says Thank You to abdel59100 For This Useful Post: | arnaud77 (01/09/2026) |
#3 | |
Mon problème c'est que mon autre ecu en immo off n'a pas la bonne version logiciel pour le moteur et la voiture, j'ai essayé une bonne dizaines de version mais ça ne vas toujours pas, c'est pour ça que je cherche un back up de cette version moteur et boite de vitesse. |
![]() Date d'inscription: octobre 2021
Le telecodage ne se trouve pas ds la iflash. Il fallait prendre un calculo avec les meme options que la voiture deja.... La comme ca va être trop compliqué pour ne pas dire impossible en faisant au pif. Il faut le bon sw et le bon telecodage Cordialement
Il ne faut pas perdre son temps à avancer des arguments de bonne foi face à des gens de mauvaise foi |
| The Following 2 Users Say Thank You to Fastdiag For This Useful Post: | abdel59100 (01/09/2026), arnaud77 (01/09/2026) |
#5 | |
j'ai identifié une section dans le dump ou on voit je pense le code de télécodage vers 600200 dans winols Je pense que le debut du code renseigne la version can ou abs le "Cxx" mais je but sur le reste car je peux rien sortir d'exploitable au diag du calculateur d'origine... |
Pb pilotage de turbo c’est que tu as mis une ancienne réf style 035 sur un euro 6.4 Désolé mais tu vas en essayer un packet et de file avant de récupérer turbo électrique lol Sw pas compatible basta |
| The Following 3 Users Say Thank You to fils For This Useful Post: |
#7 | |
![]() Bref arrête là au passage j'ai un 035 en immo off a vendre + diverses options si besoin et je peux le patcher directement avec votre version software si elle est compatible |
| Adblue off peugeot 308 2020 md1cs003 | geniehex | Réparation & Programmation | 8 | 09/04/2026 16h55 |
| Md1cs003 | guyguy307 | Réparation & Programmation | 29 | 11/10/2025 22h56 |
| instalation xentry das 01/2020 a 3/2020 NEW KEYS | wissamsh | Vente, Achat, Echange | 143 | 18/02/2025 02h09 |
| Ford IDS 05.2020 ★ JLR 07.2020 ★ Mazda IDS 06.2017 | SRA | Vente, Achat, Echange | 1 | 11/09/2020 15h28 |
