Vieux 09/09/2026, 22h19   #1
oldscool
Avatar de oldscool
oldscool is an unknown quantity at this point
Par défaut cherche ancienne version Renault Reprog pour Can Clip V155
bonjour à tous,
voilà j'ai hérité d'un vieux kangoo 1 phase 1 de 2002, 1.4 essence K7J, avec la célèbre boite auto DP0.
Après 2 vidange de rinçage, remplacement des 2 électrovannes acutex par des borg warner, j'ai voulu faire la mise à jour du calculateur bva mais impossible d'aller plus loin.
j'ai un message "erreur 109, procédure de secours, veuillez contacter l'assistance technique. la procédure de reprogrammation est interrompue"
j'ai utilisé Canclip v155, et le Dvd reprog v130. Cela avait très bien fonctionné sur mon ancienne Laguna 2 ph1 de 2003 sur laquelle j'avais aussi remplacé les EV, mais l'auto était multiplexée donc c'était sous Borneo2.
Le Kangoo n'est pas MUX, il est sous Borneo1, donc je pense que le dvd v130 est pas adapté.
si vous avez des idées, je suis perdu. pour le moment, elle ne roule pas, j'ai des accoups violents depuis le passage aux EV borg warner, surtout en 1ere et 2eme. (j'avais la meme chose sur la laguna2 aussi, résolu après la reprog )
oldscool est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 09/09/2026, 22h50   #2
oldscool
Avatar de oldscool
edit
j'ai peut etre un debut d'explication à mon problème, je m'explique
j'ai retenté une reprog, et un moment donné, j'ai le choix entre renault.net ou CD-ROM
je pense que le soucis est justement là, CD-ROM et non pas DVD.
du coup, les fichiers du DVD ne peuvent pas être lus car ce n'est pas une version CD.
je ne sais pas quel est la derniere version CD de renault reprog, ni où la retrouver?
Vieux 10/09/2026, 19h52   #3
sami55
Avatar de sami55
sami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to beholdsami55 is a splendid one to behold
Bonjour, quelles sont les données d'identification de votre unité de contrôle ?
sami55 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 13/09/2026, 09h35   #4
oldscool
Avatar de oldscool
Envoyé par sami55 Voir le message
j'ai numero fournisseur 001
version dp0
logiciel 90.A5
calibration 27.04
numero mpr 82 00 197 464
alors pour faire suite à mon précédent message, j'ai fais un RAZ des adaptatifs de la boite, remis à zéro le compteur d'usure d'huile après chaque vidange ( 3 fois, boite jamais ouverte et vidangée et 132.000kms )
au début, meme symptome qu'avec les acutex, puis elle a commencé à passer les vitesses plus fluides, là il y a encore un leger accoup entre la 1ere et la 2nde, mais sinon les 4 rapports passent sans mise en sécurité donc on va dire que c'est résolu.
mais j'aurai bien voulu voir si une mise à jour du calculateur etait possible suite au passage des acutex (50Hz) au borgwarner (100Hz)
Vieux 13/09/2026, 13h42   #5
sami55
Avatar de sami55
Bonjour oldscool
Sur le DVD Reprog 191, je vois une mise à jour de 8200197464 à 8200313883.
Voici la liste des commandes disponibles dans CLIP pour cette unité de contrôle :
ECU : 12298 DP0-TA2000-APV soft82 SWA5 $0C B2
ECRAN > ECM
1 - AC002 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 1
2 - AC003 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 2
3 - AC017 [Command] AFFICHEUR
4 - AC024 [Command] COMMANDE SEQUENTIELLE DES ACTUATEURS
5 - AC082 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 3
6 - AC083 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 4
7 - AC084 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 5
8 - AC085 [Command] ELECTROVANNE DE PONTAGE CONVERTISSEUR
9 - AC088 [Command] ELECTRO-AIMANT BLOCAGE LEVIER SELECTION
10 - AC090 [Command] ELECTROVANNE SEQUENCE 6
11 - AC091 [Command] ELECTROVANNE DEBIT ECHANGEUR
12 - AC092 [Command] ELECTROVANNE MODULATION DE PRESSION
13 - AC093 [Command] COUPURE CLIMATISATION
14 - AC096 [Command] APPRENTISSAGE POSITIONS PLEIN GAZ-PIED LEVE
15 - CF314 [Command] CONTROLE DE TRAJECTOIRE (ESP)
16 - CF322 [Command] FONCTION CONTROLE DU COUPLE MOTEUR
17 - CF324 [Command] DIAGNOSTIC LIAISON CLIMATISATION
18 - CF325 [Command] DIAGNOSTIC LIAISON VERROUILLAGE LEVIER
19 - RZ004 [Command] MEMOIRE DE DEFAUT
20 - RZ005 [Command] AUTO-ADAPTATIFS
21 - RZ006 [Command] ADAPTATIF PONTAGE CONVERTISSEUR
22 - RZ007 [Command] MEMOIRE OBD
23 - VP001 [Command] ECRITURE DU V.I.N.
24 - VP003 [Command] PARAMETRAGE PRIVE 1
25 - VP006 [Command] APPRENTISSAGE PIED LEVE ET PIED A FOND
26 - VP009 [Command] ECRITURE DATE DERNIERE INTERVENTION APV
27 - VP015 [Command] REPORT COMPTEUR USURE D'HUILE
28 - VP016 [Command] ECRITURE DATE VIDANGE HUILE DE BOITE
AC : TESTS PAR FONCTIONS
CF : PROGRAMMATION CONFIGURATION VEHICULE
VP : PROGRAMMATION PARAMETRES VEHICULE
RZ : REMISE A ZERO
cherche Derniere version dvd reprog 191 renault hydrofrein Renault, Dacia, Nissan 7 02/09/2026 23h55
Ancienne version Can clip Pierre77 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 10 04/01/2024 21h20
Clip ancienne version seb85220 Renault, Dacia, Nissan 1 10/07/2016 08h55
Renault CAN Clip v155 ISO 2016 Multilangues MEGA mecanodiag93 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 12 04/03/2016 22h31
Renault CAN-Clip Reprog V82,V83,V84 latest version 26-10-2009 MAXIMUS1000 Renault clip, DDT2000, Nissan consult 3 19/03/2010 20h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 19h58.
