![]() Date d'inscription: mai 2016
Pouvoir de réputation: 51 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Est ce que quelqu'un aurait le pinout pour lire ce bcm avec vvdi prog svp ? Ou si possible sur table avec renolink ? Problème d'origine sur ce clio 4 à carte, la pompe ne se déclenche pas et absence de +12apc, essai avec un autre boitier provenant d'une autre clio 4 et tout fonctionne bien le véhicule démarre. J'ai donc acheter un bcm d'occasion de même référence mais avec celui ci la pompe s'enclenche bien mais pas de démarrage ni d'action du démarreur et j'ai un défaut 95F031 circuit d'alimentation du transpondeur, pensez vous que le bcm acheté d'occasion à un problème matériel ? Je demandai le pinout au cas ou il y aurait une différence de configuration mais si le problème est hardware ... Merci d'avance à tous ceux qui pourront m'aider. Merci d'avance |
Je pense que ton problème est purement électronique, pour moi ton BCM occase est mort
http://www.armoreprog.fr |
| The Following User Says Thank You to yann3 For This Useful Post: | progdebutant (04/10/2026) |
| carte clio 4 2016+ | MOUS25 | Outil de programmation | 26 | 27/03/2021 07h19 |
| renolink et clio 4 2016+ | MOUS25 | Outil de programmation | 9 | 20/03/2021 23h38 |
| DTC sur Clio 4 2016 dci | POCOYO | Abritus72 | 9 | 04/11/2020 07h59 |
| besoin d vaide sur une clio 4 2016 | boris93600 | Airbag | 3 | 31/03/2018 12h23 |
