Vieux 15/08/2026, 16h19   #226
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Envoyé par geniehex Voir le message
j ai deverouillé 2 calculateur sans probleme
j'ai essayer un 3 eme
j ai deverouillé le calculateur en mode glitch sans probleme
j'ai lu le backup et ensuite je l'ai deverouillé
tous c'est passser correctement j ai resoudé la resistance par un strap , j'ai ensuite essayer de me conecter en bench ,impossible de se connecter ??j'ai essayer de me connecter en boot
impossible de se conecter
je ne comprends rien du tout
le calculateur ne repond plus au diagnostique ,le vehicule ne demarre plus
je comprends rien du tout
je pense que l ecu est mort!!
j'ai ouvert un ticket chez flex j'attends leur retour
a bientot
Salut ,
Vérifie que tu résistance est bien positionné et bien soudé, j'ai la même situation et le soucis venait de moi n j'avais mal soudé cette résistance .
PS: tu peux enlevé la résistance et faire un pont (MD1CS003) pour les autres je ne sais pas.
The Following 4 Users Say Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
geniehex (16/08/2026), seadoo831 (15/08/2026), Snatsh (15/08/2026), youcar (17/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 21h43   #227
seadoo831
Avatar de seadoo831
Pouvoir de réputation: 124
Envoyé par zingilingiling Voir le message
Salut ,
Un pont à la place de la résistance et le boîtier à fonctionner normalement ? Alors à quoi sert cette résistance
The Following 2 Users Say Thank You to seadoo831 For This Useful Post:
gary89 (15/08/2026), youcar (17/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 22h39   #228
geniehex
Avatar de geniehex
geniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura aboutgeniehex has a spectacular aura about
Bonsoir
une résistance de 1 homs et presque nul c est comme un shunt
c est le support de flex qui m'a dit de mettre un fil a la place de la résistance
et cela fonctionne a 100000%
pour info j'ai reussi a recuperé l ecu en resoudant les capacites condensateur a cote de l'oscilateur
petite frayeur qui aurais pu me couter tres cher 1500 ht euros l ecu en concession alors faite bien attention avec cette ecu car il m'a donné des sueur froide
cordialement
geniehex est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
mahfoud lichani (16/08/2026), vortex (16/08/2026), youcar (17/08/2026), zingilingiling (15/08/2026)
Vieux 15/08/2026, 22h58   #229
zingilingiling
Essai et tu nous dis si OK , on y croit
Vieux 16/08/2026, 00h30   #230
seadoo831
Avatar de seadoo831
Moi perso j essaye pas ce genre de manipulation merci je laisse ça aux autres qui veulent faire les bêta testeur lol
Vieux 16/08/2026, 10h02   #231
geniehex
Avatar de geniehex
tester sur 3 ECU sans problèmes je vous garantie que cela fonctionne
1homs c'est rien c'est comme un shunt a 99%
ce n'est pas un beta test tout électronicien me comprendra
cordialement
[/url]
The Following 2 Users Say Thank You to geniehex For This Useful Post:
vortex (16/08/2026), yann3 (11/10/2026)
Vieux 16/08/2026, 11h48   #232
zingilingiling
Je n'oserais pas te proposer ce genre de chose si c'est pas OK.
Mais devant ton ECU tu es seul maître a bord.
The Following User Says Thank You to zingilingiling For This Useful Post:
Vieux 16/08/2026, 12h46   #233
geniehex
Avatar de geniehex
cordialement
[/url]
The Following User Says Thank You to geniehex For This Useful Post:
skeuf (16/08/2026)
Vieux 20/09/2026, 17h33   #234
Hugo1
Avatar de Hugo1
Hugo1 is an unknown quantity at this point
Bonjour meme avec autotuner ca marche pas ,
Hugo1 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 11/10/2026, 11h16   #235
Pouvoir de réputation: 113
petite question technique
md1cs003 neuf usine apres le unlock BSL
j'ai uploas le sw en bench
j'ai 2 dtc en absence :
P160F51 (23h - Absent) Defaut numero EROTAN reference homologation OBD - absence de programmation
P302852 (23h - Absent) Defaut anti-tuning - Non active
Pour le Erotan je vois ce que c'est sa va s'arranger avec une cmd
Ensuite est ce que l'antituning je peux le laisser en non activer ? et du coup va il fonctionner sans cela
Vieux 11/10/2026, 18h07   #236
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 76
Perso je suis passé au korhex flex
pas encore testé pour le moment, recu il y a une semaine
http://www.armoreprog.fr
Vieux 11/10/2026, 18h19   #237
seadoo831
Avatar de seadoo831
Salut attention a priori beaucoup de gens ont eu des soucis avec cet outil et Ecu HS irrécupérable cdlt
Pas de Thank's plus d aides
Vieux 11/10/2026, 20h29   #238
ECU diag
Avatar de ECU diag
Pouvoir de réputation: 65
Jai fait plusieurs cp001 sans problème pour le moment Hemdoulillah
---------- Post added at 19h29 ---------- Previous post was at 19h20 ----------
Par contre le problème il patch pas
quand tu veux refaire un autre mod dessus t’es obliger de repasser le korhex donc réouverture et si tu la coller re décollage recollage …
Vieux 08/11/2026, 17h04   #239
Jtreprog
Avatar de Jtreprog
Jtreprog is an unknown quantity at this point
slt la team super sujet. pour moi deverroullage effectuer avec le genius deverroullage hvr. procedure effectuer sans probleme bien sur en enlevant la resistance. mais perte de la resistance du coup jai fait un pont d etain . demarrage du vehicule impeccable ecu repond au diag mais defaut de la commande pression turbo (wasgate electrique )
Jtreprog est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 08/11/2026, 20h53   #240
yann3
Avatar de yann3
fait MD1CS003 avec Korhex, 15s de déverrouillage
Le plus tendu est la patch, bonne connexion internet
Codage nouvelle batterie (pas VW) avec vcds Dorvel VAG group vw, audi, skoda, seat, bentley, lamborghini, porsche 16 02/03/2023 04h51
md1CS003 karera 1 Programmateur de composant (flasher) 35 01/11/2022 19h22
Protection des cartes (PCB) avec ESD Suppresseur ElTurco Electronique 5 14/05/2019 16h50
Nouvelle clé Clio 4 avec RET Miidjyy programmation & synchronisation de clé 10 14/02/2019 15h01
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 13h37.
