Vieux 02/11/2026, 21h46   #16
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
Salut, moi perso avec le kt200ii j'ai pas pu faire de lecture, de plus il faut lire le password en OBD d'abord ce que je ne pouvais pas faire car ecu HS.
J'ai donc fait la lecture avec hexprog 2 sur l'écu d'occasion et écrit les vierges, ensuite autocoding a la mise sous Contact, il faut finir par écrire les code injecteurs et la configuration et alignement des proxys
Envoyé de mon Pixel 10 Pro XL en utilisant Tapatalk
---------- Post added at 21h46 ---------- Previous post was at 21h45 ----------
Envoyé par MrRorry Voir le message
Possible avec foxflash et kt200 apparement
Foxflash-kt200-read-and-write-psa-sid208-in-boot-mode/
wow ce sid208 vaut une fortune d'occase
quelqu'un sait pourquoi?
Ils sont assez demandé ils aiment bien l'eau [emoji16]
Vieux 03/11/2026, 19h42   #17
Bollide
Avatar de Bollide
Bollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of lightBollide is a glorious beacon of light
Salut, je reviens vers vous car j'ai enfin pu lire mon SID 208 PAS avec la procédure que MrRorry ma très gentiment indiqué
Voila mon Eeprom, si quelqu'un peut me faire une immo Off ce serai super sympa MERCI par avance
Type de fichier : rar n°1_Eeprom.rar (3,0 Ko, 6 affichages)
Vieux 03/11/2026, 20h41   #18
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
pour le off poste INT_FLASH/MICRO.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Bollide (03/11/2026), Breizhelec (04/11/2026)
Vieux 03/11/2026, 21h03   #19
Bollide
Avatar de Bollide
Envoyé par LAZOU19 Voir le message
A ok je pensais que l'immo était dans l'Eeprom
Voilà:
Type de fichier : rar n°1-Full_All_IntFl.rar (782,0 Ko, 8 affichages)
Vieux 04/11/2026, 07h01   #20
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
tiens moi au courant,
mp dans ta boite.
Type de fichier : rar n°1-Full_All_IntFl OFF no_chk.rar (782,2 Ko, 2 affichages)
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Bollide (04/11/2026)
Vieux 04/11/2026, 18h22   #21
Bollide
Avatar de Bollide
mp dans ta boite.
Salut, MERCIIIIIIIIIIIII à toi l'ami, je l'injecte dans l'ECU et reviens vous tenir informé bien sur
The Following User Says Thank You to Bollide For This Useful Post:
LAZOU19 (04/11/2026)
Vieux 06/11/2026, 18h12   #22
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, apparemment le Off de Lazou19 ne fonctionne pas ou en tout cas mon BOXER ne veut toujours pas démarrer !!!
Quelqu'un pourrais m'en fournir un autre s'il vous plait juste pour voir si c'est bien un souci de Off.
MERCI par avance...
Vieux 06/11/2026, 19h59   #23
jean-marc 10
Avatar de jean-marc 10
jean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud ofjean-marc 10 has much to be proud of
Salut bollid teste voir celui la , compare le avec celui de lazou avant de l'injecter !
Type de fichier : rar n°1-Full_All_IntFl(_VIRGIN_).rar (782,4 Ko, 0 affichages)
jean-marc 10 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 06/11/2026, 20h02   #24
jean-marc 10
Prend celui la !
Type de fichier : rar n°1-Full_All_IntFl(_VIRGIN_).rar (782,4 Ko, 4 affichages)
Vieux 06/11/2026, 20h16   #25
Pouvoir de réputation: 113
Ta lecture vraiment louche
Je sais pas avec quelle grosse merde tu as lu sa mais maintenant tu risque de te gratte un peu la tête avant il repart lol
autobus (06/11/2026), LAZOU19 (07/11/2026)
Vieux 07/11/2026, 08h45   #26
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
merci Fils d'avoir partagé ton commentaire, je suis du meme avis que toi.
j'ai informé Bollide de ce problème de lecture en pv. après avoir vérifier sur trois sid 208 ,son fichier n'est pas bon et normal que cela ne fonctionne pas.j'aurais du vérifier avant.
le fichier que j'ai envoyé à Breizhelec ,lui n'a pas eu de soucis je pense qu'il a mis le vierge,il pourra confirmer.
Vieux 07/11/2026, 11h33   #27
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, bas j'ai lut mon ECU en BOOT Mode car pas d'autre possibilités sur ce boitier avec un KT200II (FoxFlah) les branchements ne sont pas tout à fait les mêmes pour lire le PassWord et pour Écrire et Lire l'ECU...
Vieux 07/11/2026, 13h21   #28
Bollide
Avatar de Bollide
J'ai suivis la procédure que MrRorry ma gentiment donné
Vieux 07/11/2026, 21h22   #29
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
Envoyé par Bollide Voir le message
disposes-tu autre que le KT200?
Vieux 07/11/2026, 22h54   #30
Bollide
Avatar de Bollide
Salut, j'ai aussi un KTAG, KESS, SM2 Pro et OpenPort.
Dpf sid208 zingilingiling Chiptuning 6 07/08/2026 23h12
sid208 psa angelman Immobilizer dumps/solutions 3 17/02/2023 19h08
Sid208 psa duroi Réparation & Programmation 20 07/06/2021 10h45
sid208 psa vierge, neuf Amine-TE Vente, Achat, Echange 3 10/07/2019 16h35
3 ecu NEUF vierge sid208 sid807evo sid310 S-keys Vente, Achat, Echange 7 02/11/2017 07h38
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 02h50.
