Vieux 15/11/2026, 11h25   #31
CHATONDU38
Avatar de CHATONDU38
Envoyé par ducla Voir le message
Est ce que le démarreur tourne en shuntant le relais?Si oui voir la commande sinon voir le faisceau.
Oui en direct
The Following User Says Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
MrRorry (15/11/2026)
Vieux 15/11/2026, 11h37   #32
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
LAZOU19 is on a distinguished road
envois ton chassis svp.
LAZOU19 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
CHATONDU38 (15/11/2026), MrRorry (15/11/2026)
Vieux 15/11/2026, 11h59   #33
ducla
Avatar de ducla
ducla is just really niceducla is just really niceducla is just really niceducla is just really nice
alimente la bobine du relais en direct:si démarreur tourne voir le circuit de commande neiman faisceau etc avec le schéma.Si il ne tourne pas vérifie la masse de la bobine du relais et le relais .Je pense que le relais est commandé par le plus;à controler avec le schéma
ducla est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ducla For This Useful Post:
Vieux 15/11/2026, 12h12   #34
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
controle ton neiman avec la doc.
MP dans ta boite.tiens au jus si besoin plus d'infos.
Type de fichier : rar 3008.rar (331,0 Ko, 3 affichages)
The Following User Says Thank You to LAZOU19 For This Useful Post:
Vieux 15/11/2026, 12h22   #35
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
vérifie la chute de tension quelle soit pas sup à 1.5v entre le neiman et la bsi en phase de lancement démarreur. déjà remplacer un neiman pour ce type de problème.
---------- Post added at 12h22 ---------- Previous post was at 12h17 ----------
au pire tu mets juste le contact et tu envois un 12v sur le fil en question info demande demarreur sur le schéma tu seras fixer si ça craque c'est que le neiman est hs j'espère m'etre fais comprendre....
Vieux 15/11/2026, 12h25   #36
CHATONDU38
Envoyé par LAZOU19 Voir le message
Je vais vérifier tout ça cette semaine et je ferais un retour
Vieux 15/11/2026, 15h34   #37
CHATONDU38
D après le Schalke je vois que l excitation démarreur est connectée sur boîtier référencer 1004 mais je ne sais pas ce que c est
---------- Post added at 15h33 ---------- Previous post was at 15h32 ----------
Envoyé par CHATONDU38 Voir le message
D après le schéma
---------- Post added at 15h34 ---------- Previous post was at 15h33 ----------
Sûrement le boîtier SS / préchauffage
Vieux 15/11/2026, 16h05   #38
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
1004= boitier interface demarreur.
Type de fichier : rar 3008_2.rar (548,1 Ko, 3 affichages)
Vieux 15/11/2026, 16h43   #39
CHATONDU38
Donc c est le boîtier start stop positionné sur le longeron qui ressemble au boîtier préchauffé
Vieux 15/11/2026, 19h38   #40
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
oui c'est bien ça.
Vieux 15/11/2026, 19h45   #41
LAZOU19
Avatar de LAZOU19
au cas ou à vérifier.
meme MP.
Type de fichier : rar 3008_3.rar (1 019,4 Ko, 2 affichages)
Vieux 15/11/2026, 20h34   #42
jeager13bis
Avatar de jeager13bis
Pouvoir de réputation: 5
jeager13bis will become famous soon enoughjeager13bis will become famous soon enough
Bonsoir à tous,
Est-ce que tu as un boitier comme ça sur ton BPGA pas forcément cette marque:
https://servimg.com/view/10071259/704
René Ex; jeager13
jeager13bis est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
Vieux 15/11/2026, 20h49   #43
CHATONDU38
Envoyé par jeager13bis Voir le message
Bonsoir à tous,
Oui j ai bien ça
Vieux 16/11/2026, 00h14   #44
jeager13bis
Oui j ai bien ça
Re,
J'ai eu le problème suivant:
Déchargement batterie dans la nuit.
Pas de fonction démarreur.
Au diagnostic un wagon de défauts
j'ai effacé les défauts
Recharge batterie et j'ai remplacé ce boitier eul vendu sur le net autour de 100e, non détaillé chez Pg et le BGPA complet vaut autour de 700€
Mise en marche du moteur OK
Re-diag et de nouveau les défauts et effacement.
J'ai fait, ce que je t'ai proposé plus haut: qui a pour but de de vider
Réinitialisation du BSI ou endormissemant batterie, c'est vider tous les les calculateurs de mémoires.
La méthode officiel: (si tu ne connais pas)
Descendre la vitre conducteur et ouvrir le capot.
Moteur en marche
Couper le contact et retirer la clé.
Fermer toutes les portes et coffre.
Attendre 3 minutes minimum sans rien toucher (important : le BSI doit passer en veille).
Débrancher la borne négative de la batterie si accessible, sinon la positive
Attendre 15 minutes pour que tous les calculateurs se déchargent.
Rebrancher la batterie franchement d'un coup sec.
Attendre une minute sans ouvrir les portes ni utiliser la télécommande.
Mettre le contact (position accessoires) pendant environ 10 secondes, sans démarrer.
Couper le contact, retirer la clé, puis attendre encore 10 secondes.
Démarrer le moteur normalement.
Les erreurs à éviter absolument
⚠️ Ne pas ouvrir de porte pendant les phases d’attente (sinon le BSI se réveille).
⚠️ Ne pas utiliser la télécommande pendant la procédure.
⚠️ Ne pas remettre le contact immédiatement après avoir rebranché la batterie.
⚠️ Ne pas débrancher la batterie sans attendre les 3 minutes de veille.
Commence par faire la réinitialisation avant de changer une pièce.
Tiens moi au jus dis moi si ça à marché STP
René Ex; jeager13
The Following 4 Users Say Thank You to jeager13bis For This Useful Post:
chatgris08 (16/11/2026), CHATONDU38 (16/11/2026), Julien59820 (16/11/2026), MrRorry (16/11/2026)
Vieux 17/11/2026, 17h38   #45
CHATONDU38
Problème résolu
Tout simplement pb écu …
Ok après remplacement
The Following 3 Users Say Thank You to CHATONDU38 For This Useful Post:
akasa67 (17/11/2026), LAZOU19 (17/11/2026), MrRorry (17/11/2026)
RTA Peugeot 3008 I gchx Revue Technique Auto 5 11/09/2025 15h13
Dcm 3.5 Peugeot 3008 Jock66 Immobilizer dumps/solutions 24 05/08/2024 12h24
RTA Peugeot 3008 2L HDI mohcin2 Revue Technique Auto 0 17/07/2021 04h42
DCM3.5 peugeot 3008 BOD69 Programmateur de composant (flasher) 12 30/10/2019 23h45
DPF OFF peugeot 3008 SID807 azwa44 Chiptuning 1 30/10/2018 01h50
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 08h59.
