Vieux 30/09/2026, 19h57   #1
zingilingiling
Avatar de zingilingiling
Pouvoir de réputation: 63
Par défaut NBT HU écran noir
Salut ,
Suite à une baisse de tension batterie le module NBT HU est passé à l'ouest, écran noir .
Quel solution possible pour le récupérer ?
Type de fichier : jpg NBT HU.jpg (93,7 Ko, 23 affichages)
Vieux 30/09/2026, 20h39   #2
a3pughjolu
Avatar de a3pughjolu
Pouvoir de réputation: 23
a3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud ofa3pughjolu has much to be proud of
Salut mon Poto
Deux choses es ce que tu as essayé de tenir le bouton du volume 30 secondes, et ensuite si tu peux es ce que avec ista tu y a toujours accès....
Aider et etre Aidé Pas de Thanks Pas de réputation Plus d'aide
The Following User Says Thank You to a3pughjolu For This Useful Post:
zingilingiling (30/09/2026)
Vieux 30/09/2026, 20h54   #3
zingilingiling
Envoyé par a3pughjolu Voir le message
Salut mon Poto
Salut !
Le véhicule viens de la concession ils ont eu un devis de remplacement .
Le module est arrivé sans le véhicule, donc pas possible pour moi de réaliser les tests.
Il peut y avoir ce composant ATMEGA169P qui se corrompe.
Si il y a un pinout qui traine je suis preneur (sinon je vais faire sonner)
Vieux 01/10/2026, 23h41   #4
zingilingiling
Personne n'a bossé sur ce genre d'autoradio ? ou bien chasse gardé ?
Vieux 22/11/2026, 17h22   #5
zingilingiling
Salut ,
j'ai finalement remplacé le NBT HU , maintenant il démarre , par contre je n'ai pas grand chose qui fonctionne par exemple Radio , GPS....etc
Il faut certainement coder cela.
Faut il impérativement E-SYS ou bien on peut le faire avec autre chose ?
MERCI
Sinon si une personne est motiver pour prendre la main a distance .
Vieux 23/11/2026, 14h25   #6
zingilingiling
Il y a une rémunération à payer je suis disposé à le faire.
écran noir de l'écran de navigation C5 X7 2014 de Citroën cit-rotti PSA Group Peugeot, Citroën 8 24/11/2023 21h38
Compteur vag écran noir seadoo831 Tableau de bord (Dashboard) 11 24/08/2023 09h13
Autoradio rns510 écran noir douls60 Autoradio et Navigateur GPS 2 09/07/2017 11h46
GPS c5 et 607 écran noir TAGADA Autoradio et Navigateur GPS 2 30/11/2015 23h06
ecran noir digiprog3 Diams91 Tableau de bord (Dashboard) 9 18/04/2015 16h21
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 15h40.
