Vieux 26/11/2026, 13h46   #1
koblar
Avatar de koblar
koblar is an unknown quantity at this point
Par défaut Quel outil ??
Bonjour, je dois remplacer une direction assistée sur une mégane 2. Quelle est l'outil le plus adapté? sachant qu'il faut désactiver l'airbag, enregistrer le VIN dans la nouvelle direction et faire un apprentissage des butées.
J'ai une Clip mais qui ne fonctionne plus malheureusement.
Merci par avance pour votre aide
koblar est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 26/11/2026, 14h51   #2
matt978
Avatar de matt978
matt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud ofmatt978 has much to be proud of
pour l'airbag je ne connait que clip, DDT2000 et DDT4all ainsi que renolink pour désactiver le module R-bag.
pour ecrire le vin plus renolink ou DDT2000 (pas sur que l'on puisse sur clip)
l'apprentissage des butées ca par contre du autocom and co doit pouvoir t'aider
pas encore de "lock to lock" sur ces générations là
tu as quoi d'autres comme valise a part ta clip en panne? et d'ailleurs quest ce quelle a comme panne ta clip?
If you want to touch the sky, f**k a duck and try to fly!
matt978 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to matt978 For This Useful Post:
koblar (28/11/2026)
Vieux 27/11/2026, 21h10   #3
koblar
Avatar de koblar
Envoyé par matt978 Voir le message
Salut matt978, merci pour ta réponse.
A part ma Clip (chinoise) en panne je n'ai rien d'autre, c'est pour ça que je pensais m'équiper avec du RENOLINK mais je préfère demander ici avant car l'époque de Gabigafu commence à être loin. Il y a des sites qui proposent le soft + sonde (https://renolink.store/ par exemple) tu en penses quoi?
Sinon on m'a prêté une valise Icarsoft CR max mais je ne peux pas désactiver le module airbag avec ça.
Concernant ma Clip, il faut que je refasse un check plus poussé pour essayer de comprendre quel est le pb.
Vieux 28/11/2026, 11h23   #4
jpeto
Avatar de jpeto
Pouvoir de réputation: 6
jpeto will become famous soon enough
Bonjour, pour l airbag debrancher la batterie suffit!
jpeto est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 28/11/2026, 11h42   #5
koblar
Avatar de koblar
Envoyé par jpeto Voir le message
C'est sûr à 100% ça ?
Vieux 28/11/2026, 13h36   #6
gary89
Avatar de gary89
Bonjour, pourquoi désactivé l'airbag?
quel outil pour dsg 6 cedmtech Chiptuning 27 23/05/2022 06h51
Quel outil de diagnostic ABDESLAM Café du forum 13 01/02/2022 10h20
Quel outil de diag ? djtipex Outils de diagnostique 1 28/10/2018 23h55
quel est cet outil??? mahfoud lichani Outils de diagnostique 12 16/12/2017 15h34
Quel outil de diag? jéjé la bricole Autres 7 14/09/2014 14h15
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h05.
