Vieux 23/06/2013, 20h24   #16
Samirx
Avatar de Samirx
Samirx is an unknown quantity at this point
Perso, ECUSafe 2 ne fonctionne pas chez moi (testé sur EDC12c2). Il lance la procédure et la termine en 1/4 de seconde et le message dis quand même "DPF is removed".
Volta par contre modifie bien mais il faut corriger le checksum. Là encore Efisio fonctionne chez tout le monde à part moi...
Il le recalcule bien mais il n'est toujours pas identique à l'origine (il doit bien être identique non?)
Testé sous Seven, sans antivirus!
Samirx est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 23/06/2013, 20h35   #17
motard_21130
Avatar de motard_21130
Envoyé par Samirx Voir le message
tu l'utilise comment ecusafe?
te conseil de cocher la case "use a 2nd pass"
mais ecusafe est super rapide sur edc15c2
après sur du psa pour répondre a ton mess d'avant oui il faut pps pour désactivé la présence fap la bsi
Vieux 23/06/2013, 20h37   #18
motard_21130
ah oui j'ai oublié si tu utilise le galetto 1260 pour recup et réinjecté tes carto sur edc15c2 de psa, le calcul du checksum ce fait tout seul, tu ne t'en préoccupe même pas
Vieux 23/06/2013, 20h40   #19
salut, pour EDC15C2 tu utilise ecusafe et c impecc
pour les edc 16c 34 oubli ecusafe et pense a ols plutôt
Vieux 23/06/2013, 20h40   #20
tlamsi
Avatar de tlamsi
tlamsi is on a distinguished road
Moi j'utilise Mpps on m'a dit qu'il etais mieux que Galletto
tlamsi est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to tlamsi For This Useful Post:
yahiarenault (26/12/2020)
Vieux 23/06/2013, 20h43   #21
tlamsi
Avatar de tlamsi
Jphp quand tu parle d'ols tu parle bien de winols?
Vieux 23/06/2013, 20h50   #22
motard_21130
Envoyé par tlamsi Voir le message
mieux oui et non, il fait juste un peu plus de vh c'est tout
mais pour edc15c2 le galetto 1260 c'est le top
Vieux 23/06/2013, 20h54   #23
Samirx
Avatar de Samirx
J'ai refait le test avec ECUSafe c'est instantané mais un détail que je ne comprend pas, a coté de DPF is removed il est noté level4 ou 8 ou d'autre choffres possible; Savez-vous à quoi ça correspond?
Sinon, la fameuse carto modifiée comme cela je l'ai réinjectée dans cette 307, j'ai pu désactiver la présence du fap dans le BSI (je ne sais plus les termes mais j'ai fait les 2).
J'ai fait quelques bornes sans soucis, juste pleins de défauts enregistrés sans allumer de voyant. Je pensais que la cause était la désactivation dans le BSI... Et hier j'ai appris que la voiture est à nouveau en mode dégradé.
Je vais tester le fichier modifier par Volta si vous me dites qu'il n'y a pas besoin de recalculer le checksum avec galetto.
C'est mon premier defap c'est pour cela que j'ai du mal...
Vieux 23/06/2013, 20h59   #24
tlamsi
Avatar de tlamsi
Mais je risque rien avec?
Vieux 23/06/2013, 21h00   #25
motard_21130
au diag tu as quoi comme erreur?
car le mode degradé peux venir de beaucoup de chose... faut arrêté de toujours mettre sur le dos ce pauvre petit fap qui n'a jamais demandé à être présent,
Vieux 23/06/2013, 21h09   #26
Samirx
Avatar de Samirx
Ah désolé je n'ai pas les données sous les yeux, j'aurais le véhicule mardi...
Mais j'avais vu en cherchant sur google quelqu'un qui avait les mêmes défauts et on lui à répondu que ça ne gênait en rien le fonctionnement...
Il y a 6 défauts et dans chacun intitulé il y a filtre à particule. J’utilise PP2000, je pourrais aussi voir avec Autocom au cas où.
A la base (avant suppression) il avait fap colmaté et pression turbo (l'un peut entrainer l'autre). Avant le dump j'ai fait une régénération afin de pouvoir effacer les défauts.
Vieux 23/06/2013, 21h10   #27
figo95
Avatar de figo95
Pouvoir de réputation: 26
aucun cable calcule le cks sur edc15!surement pas le 1260
c'est juste que ecusafe le calcule pour peugeot hdi
le checksumm d'une carto modifiée ne peut etre identique a celui d'origine
vente fichiers reprog,defap
www.chip7services.com
The Following 2 Users Say Thank You to figo95 For This Useful Post:
MecaTech (13/10/2013), Samirx (23/06/2013)
Vieux 23/06/2013, 21h12   #28
Samirx
Avatar de Samirx
Envoyé par figo95 Voir le message
Ok, donc je vais tester le fichier modifié par volta pour corrigé avec Efisio.
Vieux 23/06/2013, 21h15   #29
motard_21130
tu les as effacés les erreurs? et le fap vidé physiquement?
sinon oui un probleme de pression de turbo te mettra la voiture en mode dégradé
Vieux 23/06/2013, 21h15   #30
tlamsi
Avatar de tlamsi
C'est quoi efisio?
quel logiciel utiliser et quel interface pour faire un diag sur 607 2.2 hdi année2003 eternity PSA Group Peugeot, Citroën 9 23/04/2021 03h08
meilleur logiciel pour airbag ayoub3030 Airbag 5 14/06/2013 10h58
Quel est le meilleur appareille pour faire bsi pars la diag rhani08 Programmateur de composant (flasher) 29 01/01/2012 23h54
Quel matériel prendre, quel logiciel ? aurel51 Renault, Dacia, Nissan 11 15/08/2010 22h00
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 05h43.
