Discussion fermée
Vieux 11/11/2013, 21h53   #61
angels59
Avatar de angels59
Pouvoir de réputation: 67
Bonsoir zouk86
Refais un diag et postes nous des vrais imprimes écran pas fait avec un appareil photo numérique.Il ya une touche imprim ecran ou Prnt Scrn,cliques et colle dans paint et tu enregistres,elles seront de meilleur qualité.
Postes les df pour que l'ont voient si il sont mémorisé ou présent ainsi qu'une lecture paramètre au démarrage et en accélération ;-)
c'est juste pour refaire une vérif et essayer de comprendre.
Maintenant tu met peut être le doigt dessus avec cette satané pompe epic :-(
cdlt angels59
angels59 est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to angels59 For This Useful Post:
Formator (14/11/2013), zouk86 (12/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 12h17   #62
zouk86
Avatar de zouk86
zouk86 will become famous soon enoughzouk86 will become famous soon enough
Envoyé par abdou Voir le message
salut zouk86
si tu a le problem avec le mémé code défaut (DF066 Position actuateur débit carburant)
si le calculateur qui est: =
a+
bon courage
merci pour l'instant la pompe est parti chez un diezeliste pour reparation je reviens vers vous des que je l'ai remonté.
L'IGNORANCE C'EST LA MORT ET LE SAVOIR C'EST LA VIE
Un ptit thanks ca ne mange pas de pain !!!!
zouk86 est déconnecté
Vieux 20/11/2013, 12h19   #63
zouk86
Avatar de zouk86
Envoyé par zouk86 Voir le message
diéséliste désolé!!!!!!
Vieux 20/11/2013, 13h01   #64
fufounet
Avatar de fufounet
Pouvoir de réputation: 41
faites gaffe au contact de la prise calculo...
pour infos
meme probleme sur kangoo
demarre mais tres difficile a accelerer puis cale tout seul
un mecano independant me l avais refilé
pas equipé en clip,il a changé la pompe par une neuve->pareil
il a mis un calculo neuf->pareil dont defaut df066 boucle etc etc
je le prends le kangoo en main
au clip une des electrovannes ne grezille pas
test continuité et isolement puis test resistance sur les 4 par la prise calculo
->ok
enfin au niveau de la prise,je fais sauté le guide de broche calculo jaune
je ressere pas mal de cosses DONT celle des electrovannes
je remet le guide jaune
je rebranche le calculo
ca demarre nickel
sacré erreur la dessus!!!!
une pompe neuve +1 calculo neuf pour rien...
et en plus je crois que le client a tout payé...
fufounet est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
robert (20/11/2013), zouk86 (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 17h28   #65
zouk86
Avatar de zouk86
salut et merci pour ton conseil!!!
A la clip les 2 électrovannes grésilles donc j'ai écarté le probleme du calculo et je penserai plus a un probleme de pompe .
Merci à toi.
Vieux 20/11/2013, 18h50   #66
fufounet
Avatar de fufounet
peut etre
mais tu as aussi celle d avance et celle du stop
The Following 3 Users Say Thank You to fufounet For This Useful Post:
angels59 (20/11/2013), jphp (20/11/2013), robert (20/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 18h54   #67
exact, les deux sur les deux coté de la pompe,
ds mon multi elles ne s'ont pas contrôlables, les autres oui,
jphp est déconnecté
angels59 (20/11/2013), zouk86 (22/11/2013)
Vieux 20/11/2013, 20h45   #68
robert
Avatar de robert
Wink
Envoyé par fufounet Voir le message
peut etre
c'est quand même plus rare que l'avance et le stop ne fonctionnent pas mais les contacts sur la prise du calculo c'est très frequent
robert
robert est déconnecté
The Following 2 Users Say Thank You to robert For This Useful Post:
Formator (21/11/2013), zouk86 (22/11/2013)
Vieux 21/11/2013, 11h48   #69
fufounet
Avatar de fufounet
Vrai
mais c est tellement facile de les tester a l ohmetre depuis la prise calculo....
robert (21/11/2013), zouk86 (22/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 10h35   #70
multi290
Avatar de multi290
multi290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to allmulti290 is a name known to all
bonjour a tous
en faisant les controles au multimetre a partir du calculateur et si on met quelque chose dedans
bien respecter l'epaisseur des cosses "femelle" si non on ce rajoute une panne
supplementaire qui n'existait pas avant.
multi290 est déconnecté
The Following 5 Users Say Thank You to multi290 For This Useful Post:
Formator (23/11/2013), fufounet (23/11/2013), jphp (23/11/2013), robert (23/11/2013), zouk86 (25/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 12h46   #71
salut, perso j'utilise des petits trombones!!!
jphp est déconnecté
Vieux 23/11/2013, 13h01   #72
robert
Avatar de robert
Wink
moi je prend des intérieurs de raclette d'essuie glace c'est une lamelle en acier ,très fine et que j'ajuste à la largeur donc pas de risque d'élargir les contacts
robert
Vieux 23/11/2013, 14h43   #73
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Vrai
Même si les 3 électrovannes (EVs débit + et -, et celle d'avance) possèdent un bobinage avec une résistance "élevée" (31 ohms de mémoire), contrôler un circuit de puissance des actuateurs avec un ohmmètre n'est jamais parfait.
En tous les cas, il ne peut à lui tout seul (le contrôle ohmique), valider le circuit.
Formator est déconnecté
zouk86 (25/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 14h49   #74
Formator
Avatar de Formator
J'ai tellement vu de problème de connectique occasionné par des garagistes qui ont effectué des contrôles électrique avec des trombones enfoncés sur les connecteurs des UCEs d'injection, que je ne peux que proscrire cela.
L'idéal est de prendre le bornier unique adapté à la cosse du circuit à contrôler.
zouk86 (25/11/2013)
Vieux 23/11/2013, 19h01   #75
fufounet
Avatar de fufounet
c est certain
mais c est dans le cheminement de la recherche de panne
et a ce stade,en ayant fait ca,on en sait deja beaucoup sur l etat de la pompe et du faisceau....
jphp (23/11/2013), zouk86 (25/11/2013)
Discussion fermée
Code pin clio essence 1.4 2000 cletek Transponder, code pin 4 30/01/2012 11h05
clio dti 2000 bobmar Immobilizer dumps/solutions 14 16/05/2011 22h30
code pin clio 2000 Iron_sim Transponder, code pin 10 30/05/2010 22h13
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 14h13.
