Vieux 08/02/2014, 22h07   #1
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Fiat 500 abarth
Bonjour j ai une Fiat 500 abarth bloque en vitesse et qui affiche au compteur n d ou cela peut il venir c une dualogic robotisé à l embrayage merci
The Following User Says Thank You to Meziane93 For This Useful Post:
Vieux 09/02/2014, 11h58   #2
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
nomdezeus has a spectacular aura aboutnomdezeus has a spectacular aura about
entends tu la pompe tourné quand tu ouvres la porte de la voiture? celle -ci doit charger le circuit hydraulique dès l ouverture de la porte conducteur , as tu la possibilité de la passer au banc , autre solution, vérifies le niveau d huile du groupe hydraulique situé a l avant gauche sous une tole de protection ....
nomdezeus est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nomdezeus For This Useful Post:
yvespapou (09/02/2014)
Vieux 09/02/2014, 21h00   #3
Meziane93
Avatar de Meziane93
Je te tiens au jus demain merci
Vieux 10/02/2014, 22h49   #4
Meziane93
Avatar de Meziane93
Oui j entend bien la pompe a l ouverture de la porte avg elle est bloque en 5eme et l actionneur d emb ne fonctionne pas au compteur il affiche n mais elle est en prise
Vieux 17/02/2014, 07h54   #5
nomdezeus
Avatar de nomdezeus
as tu regardé le niveau d huile du bloc hydraulique ??
Vieux 24/02/2014, 07h39   #6
Meziane93
Avatar de Meziane93
Par défaut Abarth zgalou
Embrayage hs et actuateur qui connais la procédure d apprentissage des vitesses merci
Vieux 24/02/2014, 13h43   #7
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
faut faire l'adaptation avec l'outil fabricant
The Following User Says Thank You to Kennfeld For This Useful Post:
auto-tec (04/03/2014)
Vieux 24/03/2014, 21h49   #8
MCNexo94
Avatar de MCNexo94
Oui l examiner ;)
Envoyé de mon iPhone à l'aide de Tapatalk
Vieux 25/03/2014, 08h49   #9
Kennfeld
Avatar de Kennfeld
si bloqué en 5 je vois pas
en marche arrière je dirais
les feux stop fonctionnent ?
Vieux 16/04/2014, 21h10   #10
Meziane93
Avatar de Meziane93
Alors pour avoir regle le probleme en ayant deposer la bv remplacement de l actuateur qui etait hs embrayage tout etait hs apres ca tout a fonctionner juste un apprentissage de l actuateur et des vitesses voila merci a tous sujet clos
robleme body computer fiat 500 abarth danyparis programmation & synchronisation de clé 6 04/08/2017 15h23
immo off fiat 500 abarth Meziane93 Immobilizer dumps/solutions 5 01/12/2014 21h19
demande clear fiat 500 abarth danyparis Airbag 1 09/01/2014 16h53
fiat 500 slv Airbag 12 05/06/2012 22h31
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
