Vieux 01/03/2014, 16h02   #1
haikoaper
Avatar de haikoaper
haikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura abouthaikoaper has a spectacular aura about
Bonjours lrs amis j'ai une clio 1 essance qui as un probleme d'anti demarrage depuis que la cles est tombé dans l'eau
Apres sechage le bouton de la centralisation fonctionne mais ne démare pas
Le voyan dantidemarrage clognote sans aret et quande je démare elle demare et cale de suite
Donc voila j'ai decidé de air immo off jai sorti ca calculo modifié le dump avec immokiller et la quand je met le contacte la voyon rouge salume et setain de suite comme il le faut mais quad je demare elle ne démare pas
Quelqun peut me deir si il fait fair autre chause quand le calculo est en immo offe ?
Calculateur siemens fenix3 hc11e9 mcu
voila les dump
L'Homme intelligent se remet vite d'un échec,l'imbécile ne se remet jamais dun succès
Dernière modification par cedrsan ; 01/03/2014 à 21h12.
haikoaper est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 01/03/2014, 17h13   #2
ajmi_gsm
Avatar de ajmi_gsm
ajmi_gsm will become famous soon enoughajmi_gsm will become famous soon enough
Envoyé par haikoaper Voir le message
pourquoi tu fait pas le codage des clé de nouveau ??
essaye ce lui la il ya une petite deference sur la premiere ligne par apporrt de ton fichier
pass dan ta boite
et post les resulta
Type de fichier : rar clio cccoff.rar (151 octets, 8 affichages)
ajmi_gsm est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to ajmi_gsm For This Useful Post:
haikoaper (02/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 17h43   #3
haikoaper
Avatar de haikoaper
merci frer je vais voir ca je te tien au courrant ce soir ou demain
mais il ne faut pas couper une pate du calculo?
Vieux 01/03/2014, 17h50   #4
foulques
Avatar de foulques
il me semble qu'il y a pas plus simple sur fenix 3 pour un immo off
Vieux 01/03/2014, 17h59   #5
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par foulques Voir le message
c'est a dir ? tu as une technique qui est mieu ?
Vieux 01/03/2014, 18h33   #6
foulques
Avatar de foulques
patiente je t'envoi ca
essai avec cette methode pass dans ta boite
http://mqbvujq7eu.1fichier.com/
Dernière modification par cedrsan ; 01/03/2014 à 21h13.
The Following 2 Users Say Thank You to foulques For This Useful Post:
jphp (01/03/2014), TAGADA (01/03/2014)
Vieux 01/03/2014, 19h08   #7
haikoaper
Avatar de haikoaper
tu peut le partager avec quelque chause d'autre sil te plais je n'ariv pas a telecharger
Vieux 01/03/2014, 19h11   #8
ca marche ! il faut le mot de pass
tu doit l'avoir ds ta MP
merci foulques
Vieux 01/03/2014, 19h13   #9
haikoaper
Avatar de haikoaper
dsl oui mon navigateur nest pas a jour
ca ne marche toujours pas ni avec crome ni iexplorer
sil te plais foulques peut tu me l'envoyer sur un autre site
Vieux 01/03/2014, 22h57   #10
foulques
Avatar de foulques
le même en concentré même mot de passe,dis moi si ca marche et n'oublie pas pour les thanks, ca fait toujours plaisirs.
Vieux 01/03/2014, 22h58   #11
foulques
Avatar de foulques
2eme post pour le lien
bonne soirée
http://hmr7z7uyoy.1fichier.com/
Vieux 01/03/2014, 23h31   #12
TAGADA
Avatar de TAGADA
TAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of lightTAGADA is a glorious beacon of light
ne fonctionne pas pour moi ni avec firefox ni avec IE
TAGADA est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 02/03/2014, 07h01   #13
foulques
Avatar de foulques
je viens de reessayer avec firefox et ca marche,tu rentres bien le mot de passe avant de telecharger?
Vieux 02/03/2014, 14h33   #14
haikoaper
Avatar de haikoaper
fonctone toujours pas sur mes 3 pc
Vieux 02/03/2014, 18h51   #15
haikoaper
Avatar de haikoaper
Envoyé par ajmi_gsm Voir le message
pass dan ta boite
et post les resulta
salut ajmi je confirme ton dump est ok la voiture viens de démaré merci infiniment
206 2007 1.1 essance cristal PSA Group Peugeot, Citroën 0 20/12/2012 19h52
206 2007 1.1 essance cristal PSA Group Peugeot, Citroën 2 11/12/2012 22h23
immo peugeot 106 essance macedo Immobilizer dumps/solutions 6 26/05/2012 18h06
406 essance khalag PSA Group Peugeot, Citroën 4 21/11/2011 13h59
Éliminé le FAP 207 Essance Master-Dash Programmateur de composant (flasher) 8 18/08/2011 14h37
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 00h42.
