salut a tous:
SVP comment faire un reset du vouyant service avec renault clip? merci |
Bonjour, c'est pour quelle véhicule? Sur la plupart tu peux les réarmer à la main.
salut chez renault les raz entretiens sont manuel.precise ton vehicule ou lit ton manuel d'utilisation.
Pouvoir de réputation: 31 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Moi c une megane 2 de 2005
![]() Date d'inscription: juillet 2011
Pouvoir de réputation: 26 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tu vas sur le menu entretien avec un des boutons du commodo de droite
et apres tu appuies sur les deux boutons du commodo en meme temps jusqu'a ce que ca clignote ensuite tu valide ! si je me souviens bien c'est comme ca, je viens de le faire sur mon scenic! |
Sur les premiere megane 2
il y a un bouton sur le compteur |
C exactement sa
![]() Date d'inscription: juin 2009
Pouvoir de réputation: 20 ![]() ![]() ![]() |
quand ca fonctionne pas directement avec les boutons (comodos)
tu peux passer par clip en entrant dans le combiné et rentrer toutes les valeurs 12 mois 20000km etc et oui des fois au comodos ca passe pas et ca casse les pieds (ca m'est deja arrive sur clio 3 et scenic 2 ph2)
Sans maitrise, la puissance n'est rien |
| adaption des clés avec clip renault | sidj | Renault, Dacia, Nissan | 12 | 29/11/2013 07h20 |
| Comment programmer clé avec clip renault | sidj | programmation & synchronisation de clé | 12 | 16/11/2013 22h45 |
| sErViCe LiGhT rEsEt | sidj | Logiciel & autres documentations général | 3 | 14/10/2009 20h21 |
| programation avec clip 86 | justinyours | Renault, Dacia, Nissan | 0 | 23/06/2009 17h22 |
