Vieux 09/03/2014, 18h45   #1
Malfra90
Avatar de Malfra90
Par défaut mcu motorola 68HC11F1 erreur lecture avec upa usb
salam bonjour
je voulais lire un mcu motorola 68HC11F1 avec mon upa usb pour faire un off sur une punto mais je n'y arive pas.
J'ai tous souder mais je n'arrive pas a le lire avec upa usb
il me met 1 erreur
Du coup quand je regarde dans connection et que je fait essais multimetre tous a l'air ok a par le vss qui reste toujours a 0 volt
ci joint une copie d'écrans
Type de fichier : rar upa ereur.rar (59,6 Ko, 47 affichages)
Vieux 10/03/2014, 00h13   #2
nacerweb
Avatar de nacerweb
si tu veut faire une lecture du mcu souder il va falloir que tu coupe des pistes sino ta lecture ne passe si tu le dessoude iil va falloir bien le nettoyer et utiliser un quartz .
The Following 2 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Malfra90 (10/03/2014), pouettedu76 (03/11/2017)
Vieux 10/03/2014, 21h36   #3
Malfra90
Avatar de Malfra90
SALUT nacer et merci pour l'info
quelle piste doit je couper?
Vieux 10/03/2014, 22h10   #4
nacerweb
Avatar de nacerweb
tu doit couper le reset ,txd,rxd
The Following 4 Users Say Thank You to nacerweb For This Useful Post:
Breizhelec (10/03/2014), Malfra90 (11/03/2014), pouettedu76 (03/11/2017), SimOoO (17/03/2014)
Vieux 10/03/2014, 22h41   #5
Breizhelec
Avatar de Breizhelec
Pouvoir de réputation: 56
il pourrait le préciser sur le pdf upa , c'est pareil pour tous ?
Vieux 10/03/2014, 23h59   #6
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
regarde ces info pour lire ton calculateur
Type de fichier : rar iaw 16f CONECT.rar (428,9 Ko, 124 affichages)
Type de fichier : rar PIN DATA FIAT IAW8F.5T.rar (262,8 Ko, 67 affichages)
The Following 5 Users Say Thank You to dell 66 For This Useful Post:
Licokite (19/03/2014), Malfra90 (11/03/2014), medhy (04/06/2015), sapopt (13/07/2018), SimOoO (11/03/2014)
Vieux 16/03/2014, 13h23   #7
Malfra90
Avatar de Malfra90
Un grand merci a nacerweb
j'ai pu lire avec l'upa j'ai fait le off avec immokiller il reste plus que a tester sur le vehicule.
par contre quelqu'un pourrais me dire ou ce trouve le immo box la dessus afin que je le débranche ?
Vieux 16/03/2014, 21h04   #8
Malfra90
Avatar de Malfra90
salut simooo
suite a ton mp voila comment j'ai brancher mon upa et ou j'ai couper les pistes.
Pense bien a cliquer sur le thank's de nacerweb car c'est a lui que revienne tous les honneurs je n'ai fait que d'appliquer ce qu'il ma expliquer.
mp ds ta boite
bon courage!
Type de fichier : rar IMG_3316.rar (2,22 Mo, 116 affichages)
Type de fichier : rar IMG_3317.rar (2,10 Mo, 36 affichages)
Type de fichier : rar FIAT VAID.rar (28,1 Ko, 24 affichages)
The Following 9 Users Say Thank You to Malfra90 For This Useful Post:
akasa67 (03/12/2020), Al hoceima (17/03/2014), Boujou (02/03/2018), Breizhelec (16/03/2014), Licokite (19/03/2014), medhy (04/06/2015), molecule87 (10/12/2021), pasto (16/04/2025), SimOoO (17/03/2014)
Vieux 17/03/2014, 18h01   #9
Malfra90
Avatar de Malfra90
super!!!
par contre ou est l'immo box sur la punto sachant qu'il faut absolument le débrancher???
je n'ai pas le temps de voir avant le week prochain!
Erreur Fgtech v53 avec dongle adrar Programmateur de composant (flasher) 9 16/07/2014 01h27
Fgtech V51 Erreur pendant lecture ECU Haddoken7 Programmateur de composant (flasher) 4 23/01/2014 23h39
Etl berlingo motorola hc908 cherche lecture electronique-auto.com Tableau de bord (Dashboard) 12 15/01/2014 08h02
erreur lecture Bosch ME7.6.2 Opel rickymix Chiptuning 0 18/12/2013 11h47
Recherche ref pour lecture prosseur motorola DIAGSYSTEM25 Programmateur de composant (flasher) 3 27/12/2012 16h42
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 22h23.
