Vieux 21/03/2014, 12h29   #1
amrougafsa
Avatar de amrougafsa
Pouvoir de réputation: 51
Bonjour qui peut me confirmer ce pin code d'une calculo sagem s2000 Peugeot 307 je trouve (3AD0)
merci d'avance
car je viens de remplacer une BSI et je besoin de faire l’apprentissage de clé
Type de fichier : bin 95080 307.bin (1,0 Ko, 32 affichages)
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 16h26.
Vieux 21/03/2014, 13h00   #2
youcef_trik
Avatar de youcef_trik
youcef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura aboutyoucef_trik has a spectacular aura about
salam alaykom
normalement amrougafsa ton code pin est W6NG
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 16h27.
youcef_trik est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 13h09   #3
amrougafsa
j'ai deja trouver ce code avec immokiller mais sa marche pas et sur nyo4 j'ai trouver 3AD0 et toujours sa pas marcher le problème que je remplacer un BSI acheter de casse j'ai configurer le vin et sa marche bien mais pas le pin code et pour remplacer l'eeprom il me faut beaucoup de soudure. la ya le risque si sa marche pas la propriétaire de Bsi il va pas accepté retenu alors je veux faire l’apprentissage de clé avec pp2000
Envoyé par youcef_trik Voir le message
pardon W6NG
encore sa marche pas
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 16h28.
Vieux 21/03/2014, 13h43   #4
INVICTUS
Avatar de INVICTUS
Pouvoir de réputation: 96
G-N-6-W c est ton code du dump poster courage a toi
dit moi le code que tu veut je te programme ca a partir du dum ok ca sera plus simple
INVICTUS est connecté maintenant   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 14h08   #5
amrougafsa
Envoyé par AS2KER Voir le message
Bon tu peut me faire un immo off sur ce dump ? car j'ai pas un autre clé juste j'ai remplacer le BSI par un autre de casse
ca aussi sa marche pas
sur UID je ne trouve que vierge. ya pas de OFF les amis ?
personne ?????
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 16h29.
Vieux 21/03/2014, 15h42   #6
zidane autodiag
Avatar de zidane autodiag
zidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the roughzidane autodiag is a jewel in the rough
code pin : NGW6
Dtc, Egr, Dpf,Throttle, Flaps, Lambda, Hotstart, AdBlue, Evap, Nox, Speed limiter
Skype : soufi217
zidane autodiag est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 21/03/2014, 15h49   #7
amrougafsa
ya plus de off ?
le Bsi n'est pas vierge je la acheter d'occasion j'ai réussi a changer le vin mais pas le pin
le BSI c'est hc 912 pas d'eeprom 95160 et j'ai pas un lecteur de microcontrôleur
Envoyé par zidane autodiag Voir le message
code pin : NGW6
encore pin incorrect
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 16h30.
Vieux 21/03/2014, 16h19   #8
zidane autodiag
c pas le pin code qui est incorrect !! c le bsi qui n'est pas vierge , donc il n'accept pas le pin code .
essay avec un dump vierge 100% et ca va marcher
alors!!
essay avec ce dump vierge100%
CODE PIN : NGW6
si ca n'as pas marcher change ton bsi !!
Type de fichier : rar BSI 307 HC912DG128A VIERGE OK.BIN.rar (288 octets, 12 affichages)
Skype : soufi217
Dernière modification par cedrsan ; 21/03/2014 à 16h31.
Vieux 22/03/2014, 14h10   #9
amrougafsa
alors!!
CODE PIN : NGW6
merci Zedane mais comme je vous informer deja que j'ai pas un lecteur des HC 912alors il me faut un immo off ya deux jours que mon client ma casse la tete il veut sa voiture mais elle a pas encore demarrer heeeeeelp un off svp
Vieux 22/03/2014, 14h23   #10
dell 66
Avatar de dell 66
Pouvoir de réputation: 89
Par défaut off
ci joint un off pour 307,passe dans ta boite
Type de fichier : rar s2000 immo off dump testé sur 307.rar (648 octets, 10 affichages)
amrougafsa (22/03/2014)
Vieux 22/03/2014, 14h31   #11
amrougafsa
merci Dell 66 ya pas des pin a couper ?
ya pas de F3 et F4 les deux sont vide sur le connecteur au milieu
Dernière modification par cedrsan ; 22/03/2014 à 15h24.
Vieux 22/03/2014, 15h21   #12
dell 66
Avatar de dell 66
ci joint la photo
Type de fichier : rar s2000cuts.rar (1,15 Mo, 25 affichages)
Vieux 22/03/2014, 15h27   #13
amrougafsa
oui je sais mais ya pas des fils sur ces pins
Vieux 22/03/2014, 15h30   #14
dell 66
Avatar de dell 66
c'est pas un s2000??? donne plus info sur le calculateur
Vieux 22/03/2014, 15h33   #15
amrougafsa
ok c'est une sagem
PSA
21647132-2
IND. : A
50409s05
HOM : s2000-28
1212 135544
Bonsoir Dell66 t'as pas une idée pour se type ?
Dernière modification par cedrsan ; 23/03/2014 à 13h01.
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 21h48.
