Vieux 05/03/2010, 15h17   #16
tamarin974
Avatar de tamarin974
tamarin974 is on a distinguished road
Envoyé par C.LZI Voir le message
Que veux tu dire par: pas d'info en sortie du calculo ?
As-tu les informations vitales : Signal vilebrequin et (en fonction du type)= info pression collecteur / ou info débit d'air / ou angle papillon ?
c'est à dire que lorsque je met le contact, le calculo ne commande même pas le relais principal qui alimente la ppe à essence et les actuateurs( capteur régime, arbre à came, bobine, capteur MAP,....) d'après schéma électrique! En plus depuis quelle ne démarre plus, il ne répond plus au appareil de diagnostic.
tamarin974 est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 05/03/2010, 19h14   #17
Formator
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 72
Re,
Si tu shuntes le relais principal, ou que tu alimentes en direct via un fil volant (12V) un actuateur qui reçoit normalement le 12V de ce relais, que se passe t’il ?
Dernière modification par Formator ; 05/03/2010 à 19h49. Motif: orthographe
Vieux 05/03/2010, 19h36   #18
TOSHIBARACHID
Avatar de TOSHIBARACHID
TOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to beholdTOSHIBARACHID is a splendid one to behold
verifier les connection négative par tous
verifier les alimentation + DEUXIÈME+ du nemane ;
verifier tous les coupe-circuit (fusible)
vérifier dans les gene des coupure ;au pré et au dessu du batterie
Rêve de grandes choses, cela te permettra d’en faire au moins de toutes petites,
TOSHIBARACHID est déconnecté   Réponse avec citation
Vieux 07/03/2010, 06h19   #19
tamarin974
Re,
Rien j'ai essayer! enfin le relais claque mais les actuateurs ne réagissent pas.
Alors si quelqu'un a un kit démarrage(calculateur, transpondeur,puce anti-dema) d'occasion je suis preneur voilà la référence du claculateur:09361069
Vieux 07/03/2010, 19h51   #20
TOSHIBARACHID
Slt
Alimente directe la pompe (une shuntes+) et voir ce qui se passe
Vieux 08/03/2010, 07h20   #21
tamarin974
la pompe tourne mais elle ne démarre pas.
Vieux 08/03/2010, 11h43   #22
Formator
Avatar de Formator
Envoyé par tamarin974 Voir le message
Re,
En effet, je pense que tu peux chercher de la pièce du type UCE injection.
Vieux 25/05/2010, 18h07   #23
tamarin974
problème résolu, commande d'un uce d'occasion avec les puce d'anti-dem et tout est rentré dans l'ordre.
Merci à tous ceux qui mon conseiller.
opel astra memati Opel-Vauxhall, Saab 4 28/01/2010 20h46
306 hdi coupure de moteur... justinyours PSA Group Peugeot, Citroën 11 19/12/2009 20h26
opel astra Auto16 Programmateur de composant (flasher) 6 14/12/2009 22h30
Opel astra h pnbrito Airbag 1 03/05/2009 18h36
Fuseau horaire GMT +1. Il est actuellement 04h48.
