| programmation & synchronisation de clé Section d’aide en ce qui concernant la programmation de clé à puce (transpondeur) |
Pouvoir de réputation: 62 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Bonsoir , quelqu'un aurait une liste des fréquences d'émissions pour la centralisation des différents constructeurs ?
Je m'explique je viens de découvrir ce que sait qu'un boitier récepteur Aurel , il perment de voir l'émission d'un émetteur haute fréquence , donc si l'on prend un récepteur Aurel en 433 mHz , on pourra voir si une clé qui émet sur ce standard envoi un signal ( fréquence visiblement très courante ) !! Cela m'intéresse pour faire de la réparation de clé , à savoir juste si la clé émet et donc si le problème de commande de la centralisation vient d'elle ou de la voiture ... Sachant qu'un boitier récepteur Aurel vaut environ 5e pour du 433 ça permettrait de faire des " lecteurs" pour vérifier le fonctionnemen t des clés .... |
Pouvoir de réputation: 21 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
les Renault Megane et Scenic II sont en modulation FSK, 433.92 Mhz.
VW BMW et Mercedes sont en 315 Mhz |
| The Following User Says Thank You to AME For This Useful Post: | r1lef (21/05/2014) |
merci , c'est un bon début , merci pour ceux qui savent de continuer à envoyer des infos , je ferais en conséquence une liste des boitiers Aurel nécessaire pour ceux que ça intéresse ...
Pouvoir de réputation: 184 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
En 868 MHz pour BMW aussi
A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
___________________________ www.123diagauto.com |
| The Following User Says Thank You to diagnosis29 For This Useful Post: | r1lef (21/05/2014) |
je cherche partout et je trouve ça dingue , je cherche un récepteur de signaux hf multicanaux juste pour voir si une clé émet !! je cherche pas à savoir ce qu'elle émet , juste si elle émet ...
#6 | |
Pouvoir de réputation: 17 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Idem de mon côté je cherche un récepteur de Hf qui couvre un plage de fréquence pour contrôle de télécommande mais pas si simple a trouver. En fouillant sur la toile je suis tomber sur un produit qui a l'air top. http://www.tobe-aachen.homepage.t-on...e-tester_F.PDF Pas encore pris le temps de les contacter je ne sais pas si le produits est dispo |
pas mal , mais 89e juste pour 433 , 868 et ir , ça fait un peu cher quand tu vois que sur certains sites un récepteur 433 mhz par exemple vaut 5-6e ...
Il y a ça aussi http://m.aliexpress.com/item/1230734...ml#description Sinon cherche " key fob frequency tester " sur gougle
___________________________ www.123diagauto.com Dernière modification par diagnosis29 ; 21/05/2014 à 23h28. |
merci Diagnosis29 !! il a raison regardes ça Ben29200 !!
http://m.aliexpress.com/search.htm?keywords=1230734 |
#10 | ||
j ai vu que des récepteur détectant une grande plage de fréquence existe a tarif plus raisonnable mais nécessite un Pc si je me trompe pas sur Conrad Pro Citation:
Dernière modification par cedrsan ; 14/06/2014 à 16h35. |
#11 |
oui oui , c'est clair , mais regardes le lien au dessus (merci Diagnosis29 !! ) , 72 dollars !!! d'accord avec toi , mais juste 2 fréquences et de l'infrarouge , je voulais juste dire que l'on pouvait trouver encore mieux ...
#12 |
Celui la couvre de 100 mhz à 1 GHz
Autant dire toutes les clé. A+ Envoyé depuis mon LT18i avec Tapatalk
#13 |
t'as vu !!!
y'a ça aussi ... http://www.alibaba.com/product-detai...00390.html?s=p fréquence de 200 à 900 ... Dernière modification par cedrsan ; 14/06/2014 à 16h35. |
#14 |
Sur le célèbre site d enchère 25$ fdp compris.
Range: 50Hz ~ 500 Ghz Encore mieux |
#15 |
mes le problème nos telecommande de voiture est a code tournant sauf sur certaine
voiture exemple 206 et clio 1 , a chaque fois que vous appuyer sur la telecommande elle re synchronise un code , même si vous avez la meme fréquence sa marche pas , mes sur les portail de garage aucun problème . |
| calculateur automobiles | Sirocco | Electronique | 6 | 09/10/2017 23h45 |
| haute frequence et transpondeur psa | jpay2 | Outil de programmation | 19 | 11/06/2014 14h52 |
| Code haute fréquence Peugeot 607 | matt1781 | programmation & synchronisation de clé | 1 | 23/11/2013 12h08 |
| Plip haute fréquence 607 | solution auto | programmation & synchronisation de clé | 1 | 27/06/2011 19h00 |
| quelle programmateur de clés | moby | programmation & synchronisation de clé | 7 | 19/08/2010 23h07 |
